Überschussladen erreicht Soll-Strom nicht
PeterW
Has thanked: 3 times
Beitrag von PeterW »
Hi zusammen,
neuerdings (2.1.9 und mit Patch 1) wird beim PV-Laden einphasig nicht mehr die maximale Stromstärke (16A) abgerufen, sondern nur noch maximal 15,2A. Siehe Bilder:
Bildschirmfoto 2026-03-19 um 13.10.58.png (102.43 KiB) 839 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2026-03-19 um 13.07.16.png (315.48 KiB) 839 mal betrachtet
Nicht über die 17A wundern - die habe ich mal testweise am Ladepunkt eingestellt, die 15,2A werden aber auch bei 16A exakt so abgerufen.
(245.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
(300.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
2026-03-19 13:25:33,315 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-19 13:25:33,320 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=17, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.14, 0.04, -0.04], evse_current=17.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=251256.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3434.99, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.2, 231.85, 232.43], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1773923130.330654, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-19 13:25:33,333 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-19 13:25:33,504 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1700, Status: 3, Modbus-ID: 1
2026-03-19 13:25:34,132 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.14950180053711, 0.036392245441675186, -0.04197785258293152], powers=[3447.246337890625, 6.844165802001953, -8.494704246520996], voltages=[227.01486206054688, 231.9198760986328, 231.97305297851562], frequency=50.060001373291016, imported=251257.99560546875, exported=0, power=3445.595799446106, serial_number=xxx, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 0.8790726661682129, -0.9097263216972351], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=17.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-19 13:25:34,166 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.14950180053711, 0.036392245441675186, -0.04197785258293152], powers=[3447.246337890625, 6.844165802001953, -8.494704246520996], voltages=[227.01486206054688, 231.9198760986328, 231.97305297851562], frequency=50.060001373291016, imported=251257.99560546875, exported=0, power=3445.595799446106, serial_number=xxx, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 0.8790726661682129, -0.9097263216972351], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=17.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-19 13:25:34,217 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.14950180053711, 0.036392245441675186, -0.04197785258293152], powers=[3447.246337890625, 6.844165802001953, -8.494704246520996], voltages=[227.01486206054688, 231.9198760986328, 231.97305297851562], frequency=50.060001373291016, imported=251257.99560546875, exported=0, power=3445.595799446106, serial_number=xxx, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 0.8790726661682129, -0.9097263216972351], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=17.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-19 13:25:34,278 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.14950180053711, 0.036392245441675186, -0.04197785258293152], powers=[3447.246337890625, 6.844165802001953, -8.494704246520996], voltages=[227.01486206054688, 231.9198760986328, 231.97305297851562], frequency=50.060001373291016, imported=251257.99560546875, exported=0, power=3445.595799446106, serial_number=xxx, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 0.8790726661682129, -0.9097263216972351], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=17.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6], version=2.1.9-Patch.1, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-19 13:25:34,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-19 13:25:34,365 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=1, set_current=17, trigger_phase_switch=False)
2026-03-19 13:25:34,379 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
Hat jemand eine Idee, was das sein kann oder was ich ändern soll?
Update: Ich hab mal testweise auf 3-phasig mit 6A gestellt und da lädt er sauber:
Vielen Dank!
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Re: Überschussladen erreicht Soll-Strom nicht
Die openWB gibt 16/17 A vor
Die 15,2 sind das was das Auto zieht.
Die Vorgabe ist als Maximum zu verstehen. Dem Fahrzeug steht es frei darunter zu bleiben.
Manche garnicht, manche 1A, manche nach Mondstand.
Wenn du es genau wissen willst musst du deinen Fahrzeughersteller fragen warum dieses 0,8A darunter bleibt.
Beachte bitte auch das die Angabe Wirkleistung ist.
Mit Blindleistung wirst noch etwas näher kommen.
Mit dem PowerFactor welcher unter Status einsehbar ist, kannst das berechnen.
PeterW
Danke, der Leistungsfaktor im Status auf der Phase ist 1,00. Diese 0,8A Differenz scheinen über den ganzen Regelbereich beim 1-phasigen Laden zu sein. Aktuell z.B. 10,1A bei 10,9A soll, 9,8A bei 10,6A Soll etc...
Außer bei 17A, da waren es auch die 15,2A wie bei 16A soll.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Ja, solche Abweichungen treten bei vielen EV auf. Bei Tesla passt's meist bzw. liegt sogar marginal über der Soll-A-Vorgabe.
