Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
PLimbi
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Beitrag von PLimbi »
LenaK hat geschrieben: Di Mär 17, 2026 8:32 am
Folgende Situation:
- Speicher wird mit ~2,5 kW geladen, gespeist aus PV
- Auto hat Vorrang vor Speicher
- Mindesteinschaltschwelle für Überschussladen ist 1,4 kW
Für dieses Problem ist eine Patch-Version in Arbeit.
Im changelog von Patch 2 steht „ Bugfix für die Umschaltung auf 3 Phasen im PV-Modus“. Ist die Fehlerbehebung für obiges ( 1 phasig) damit inkludiert?
Gruß Limbi
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Ein neuer Softwarestand mit SolarEdge und es gibt neue Fehler....
SolarEdge ist einfach aus Graus.
Nun wird mehrmals am Tag der Zählerstand des "externen Produktions Energy Meter" übertragen und müllt den Counter zu:
Screenshot 2026-03-21 210724.png (40.62 KiB) 1072 mal betrachtet
Log:
2026-03-21 20:34:42,210 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:112} - {WARNING:device0} - Invalid SoC Speicher1: -3.4028234663852886e+38
2026-03-21 20:34:42,868 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/bat/2/get/soc, Payload -340282346638528859811704183484516925440 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-21 20:34:43,505 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -100.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2026-03-21 20:35:03,641 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/3/get/yearly_exported, Payload -16420.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-21 21:10:03,844 - {helpermodules.setdata:354} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 98 gefunden.
Screenshot 2026-03-21 211505.png (91.91 KiB) 1072 mal betrachtet
DSP1 wurde aktualisiert.
(127.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Vielen Dank
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
DirkMa
Has thanked: 10 times
Beitrag von DirkMa »
DirkMa hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 4:17 am
DirkMa hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 4:03 am
LenaK hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 8:13 am Bist Du auf 2.1.9-Patch.1? in der Patch-Version gab es einen Bugfix für die Pro.
ja, dass war mit 2.1.9-Patch.1, bin wieder zurück auf 2.1.9, da sieht das LOG bisher besser aus.
Dirk
leider ist der Fehler auch mit 2.1.9 aufgetreten.
Vielleicht kann sich das doch mal jemand ansehen:
https://paste.openwb.de/WuZ5uk9foWg2eyj
(Hier der LOG mit der 2.1.9 Patch 1: https://paste.openwb.de/nGQcuCt4sJNHA4n)
Dirk
P.s.: Bin jetzt auf Patch 2
Noch ist die Pro erreichbar, aber der Log sieht meiner Meinung nach nicht gut aus: https://paste.openwb.de/QCx62axZP7CRp6U
Vielleicht kann man mir doch mal helfen und sagen wo das Problem liegt bzw. wie es behoben werden kann.
Dirk
tomtom69
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von tomtom69 »
ich habe bei der 2.1.9 Patch 1 mit der OpenWB Series 2 Buchse seit kurzem ein Problem mit der Phasenumschaltung von 1 auf 3 Phasen.
Die Umschaltung wird wie erwartet bei ansteigender PV-Leistung getriggert. Nach der Wartezeit (30s) wird dann die Ladung unterbrochen und von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet. Dann steht im Info-Feld kurz "Ladevorgang wird gestartet" und das Auto (BMW i3) bekommt 3phasig Strom und möchte gerade beginnen zu laden. Ca. 1s später erscheint dann im Info-Feld die Meldung "Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt. Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden. Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.", und es wird wieder auf 1phasig zurückgeschaltet. Das Ganze passiert dann, bis die maximale Anzahl der fehlerhaften Phasenumschaltungen erreicht ist, und es wird dann 1phasig weitergeladen.
Die 3phasige Ladung an sich funktioniert - wenn ich bei PV-Ladung die Phasen auf "Maximum" stelle, lädt die OpenWB wie sie soll mit 3 Phasen und dem vorgegebenen Strom.
Der Debug-Level steht auf "Warnungen und Fehler", und in den Log-Dateien steht m.E. nichts relevantes drin:
2026-03-23 09:28:52,429 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -865.2900000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]
2026-03-23 09:29:02,425 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-03-23 09:31:52,632 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -20.479999999999748W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]
Das Setup hier ist an sich eher einfach: Eine Solaranlage mit 10kWp an einem SMA Tripower SE, eine OpenWB Series 2 Buchse und ein BMW i3.
Einstellungen im Anhang (die Anzahl Phasen steht auf dem Screenshot nun auf Maximum, im Fehlerfall stand sie noch auf "Automatik")
Was mir seltsam vorkommt, ist die Meldung mit der erlaubsten Stromabweichung, die sofort nach dem Ladestart kommt. Ich habe noch keinen Neustart der OpenWB probiert, Uptime ist aktuell 17 Tage, ich kann nicht sicher sagen, ob der Fehler seit Update auf die 2.1.9P1 kam, oder erst später.
Kann ich noch etwas probieren, oder macht es am ehesten Sinn, die OpenWB einfach mal neu zu starten?
Tom
sceph
Been thanked: 3 times
Beitrag von sceph »
Mach ein update auf Patch 2 …
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
DirkMa hat geschrieben: So Mär 22, 2026 8:38 am
Dirk
Dirk
Dirk
Der zuständige Kollege ist gerade auf Geschäftsreise. Am besten ein Ticket erstellen, damit es nicht untergeht.
Das Log sieht in Bezug auf die Pro gut aus, da sind keine Fehler zu drin. Die Fehlermeldungen beziehen sich auf fehlende Topics der MQTT-Module und dass der Zähler einen Leistungsfaktor größer 1 liefert.
tomtom69
Den Patch 2 hatte ich glatt übersehen. Danke für den Hinweis, probiere ich aus.
sunnykleineichen
Beitrag von sunnykleineichen »
ich habe alle 5 Minuten folgenden Fehler im main.log:
2026-03-23 11:00:01,657 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/yearly_exported, Payload -4640936.683944358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-23 11:00:01,722 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -4431603.952944358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-23 11:05:01,889 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/yearly_exported, Payload -4640828.149944358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-23 11:05:01,904 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -4431368.679944358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Und hier dann die passenden Details:
2026-03-23 11:15:01,869 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-03-23 11:15:01,873 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-03-23 11:15:01,913 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Victron Zähler', 'Victron Wechselrichter', 'Victron Speicher', 'Victron Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:01,916 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:01,920 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-23 11:15:01,923 - {helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -4430754.817944358 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2026-03-23 11:15:01,929 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2026-03-23 11:15:01,936 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:01,987 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260890.21466, power=-71, imported=132398.95142321408, exported=9564.0703727604)
2026-03-23 11:15:01,991 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00327019, power1: -71, power2: -58
2026-03-23 11:15:02,007 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.210928
2026-03-23 11:15:02,011 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.210928 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260901.987358, power=-58, imported=132398.95142321408, exported=9564.281300269171)
2026-03-23 11:15:02,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.0, 0.1, -5.9], powers=[1362, 7, -1427], voltages=[236.4, 238.9, 241.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=132398.95142321408, exported=9564.281300269171, power=-58, frequency=50, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:02,048 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:02,078 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260890.2691538, power=-2186.7, imported=0.0, exported=201917.1968826935)
2026-03-23 11:15:02,082 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00328034, power1: -2186.7, power2: -2156.6
2026-03-23 11:15:02,091 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -7.12375
2026-03-23 11:15:02,096 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 7.12375 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260902.0783749, power=-2156.6, imported=0.0, exported=201924.32063126247)
2026-03-23 11:15:02,101 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2156.6, exported=201924.32063126247, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:02,108 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2026-03-23 11:15:02,134 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260890.3295794, power=3613, imported=193261.56247397666, exported=190095.99453083018)
2026-03-23 11:15:02,138 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00327925, power1: 3613, power2: 3625
2026-03-23 11:15:02,141 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 11.8676
2026-03-23 11:15:02,143 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 11.8676 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260902.1348877, power=3625, imported=193273.43008811268, exported=190095.99453083018)
2026-03-23 11:15:02,147 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=193273.43008811268, exported=190095.99453083018, power=3625, soc=60, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-23 11:15:02,156 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:02,182 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260890.3824182, power=-857.4, imported=0.0, exported=82350.2151958004)
2026-03-23 11:15:02,185 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00327769, power1: -857.4, power2: -851
2026-03-23 11:15:02,187 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -2.79981
2026-03-23 11:15:02,189 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 2.79981 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260902.1821127, power=-851.0, imported=0.0, exported=82353.01500109886)
2026-03-23 11:15:02,193 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-851.0, exported=82353.01500109886, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:02,607 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260890.9068258, power=-1458, imported=0.0, exported=129993.72767148413)
2026-03-23 11:15:02,610 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00325028, power1: -1458, power2: -1436
2026-03-23 11:15:02,613 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -4.70315
2026-03-23 11:15:02,615 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 4.70315 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260902.6078165, power=-1436, imported=0.0, exported=129998.43081968119)
2026-03-23 11:15:02,619 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:113} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.200: InverterState(currents=[-5.951, 0, 0], power=-1436, exported=33650583, imported=0.0, dc_power=-1493, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:02,622 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[-5.951, 0, 0], power=-1436, exported=33650583, imported=0.0, dc_power=-1493, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,143 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp3} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 3: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [238.82, 236.09, 241.73], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 8427253.91, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '20202118', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.9-Patch.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]'}
2026-03-23 11:15:03,203 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.82, 236.09, 241.73], frequency=49.94, imported=8427253.91, exported=0, power=0, serial_number=20202118, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c], version=2.1.9-Patch.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-23 11:15:03,254 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:03,263 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:03,267 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2026-03-23 11:15:03,270 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2156.6, exported=201924.32063126247, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-851.0, exported=82353.01500109886, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,290 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2026-03-23 11:15:03,293 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[-5.951, 0, 0], power=-1436, exported=33650583, imported=0.0, dc_power=-1493, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,300 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-03-23 11:15:03,305 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2156.6, exported=201924.32063126247, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,310 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-851.0, exported=82353.01500109886, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,325 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=193273.43008811268, exported=190095.99453083018, power=3625, soc=60, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,334 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[-5.951, 0, 0], power=-1436, exported=33650583, imported=0.0, dc_power=-1493, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:03,345 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[238.82, 236.09, 241.73], frequency=49.94, imported=8427253.91, exported=0, power=0, serial_number=20202118, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c], version=2.1.9-Patch.2, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-23 11:15:03,918 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Victron Zähler']
2026-03-23 11:15:03,922 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.0, 0.1, -5.9], powers=[1362, 7, -1427], voltages=[236.4, 238.9, 241.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=132398.95142321408, exported=9564.281300269171, power=-58, frequency=50, serial_number=None)
2026-03-23 11:15:04,189 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [29.0, 34.9, 40.9]A
2026-03-23 11:15:04,195 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24058W
2026-03-23 11:15:04,200 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2026-03-23 11:15:04,206 - {control.bat_all:283} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2026-03-23 11:15:04,219 - {control.bat_all:187} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2026-03-23 11:15:04,229 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1774260892.256663, power=818.1000000000004, imported=354226.714108352, exported=0)
2026-03-23 11:15:04,248 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00332584, power1: 818.1, power2: 760.6
2026-03-23 11:15:04,251 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.62526
2026-03-23 11:15:04,255 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.62526 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1774260904.2297032, power=760.6000000000004, imported=354229.33936368703, exported=0)
2026-03-23 11:15:04,269 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=60, daily_exported=3398.0, daily_imported=4665.0, imported=193273.43, exported=190095.99, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3625, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
2026-03-23 11:15:04,275 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=True, soc=60, daily_exported=3398.0, daily_imported=4665.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=193273.43, exported=190095.99, power=3625), set=Set(charging_power_left=-100, power_limit=None, regulate_up=True, hysteresis_discharge=False))
2026-03-23 11:15:04,281 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=8427253.91, exported=0))
2026-03-23 11:15:04,285 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.0), current_branch='Release', current_commit='2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]', currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8427253.91, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, powers=[0.0, 0.0, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20202118', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.9-Patch.2', voltages=[238.82, 236.09, 241.73]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='stop', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=99000, soc=100), min_current=6, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=1, phases_to_use_min_soc=1), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=99000, soc=60), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=1, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged=0, timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6f170ce8>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2026-03-23 11:15:04,308 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2026-03-23 11:15:04,312 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1362, 7, -1427], currents=[6.0, 0.1, -5.9], voltages=[236.4, 238.9, 241.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=114.0, daily_imported=104.0, imported=132398.95142321408, exported=9564.281300269171, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-58, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24058, raw_currents_left=[29.0, 34.9, 40.9], surplus_power_left=0))
2026-03-23 11:15:04,319 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=760.6000000000004, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6003.0, imported_home_consumption=354229.33936368703, disengageable_smarthome_power=0))
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
DirkMa
LenaK hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 9:27 am Der zuständige Kollege ist gerade auf Geschäftsreise. Am besten ein Ticket erstellen, damit es nicht untergeht.
Damit kann ich schon mal etwas anfangen (-:
Habe das bei mir angepasst und schaue mir die Sache weiterhin an. Bei Bedarf erstelle ich ein Ticket.
Danke.
Dirk
TheMechanic
Beitrag von TheMechanic »
Hallo, hat jemand sowas schon mal gehabt? Die Summen stimmen überhaupt nicht mehr. Ich hab bewusst nichts verändert an meinem setting. Meine Open WB ist gepaart mit einem Kostal plenticore G1 mit KSEM G1 und einem BYD HV Speicher
(200.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
