Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 26 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von kai9555 »
seaspotter hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:52 pm Ein eher nebensächliche Beobachtung:
Auf der Status Seite hab ich seit dem Update auf den heutigen Master wahrgenommen das die grüne "Modulmeldung: Kein Fehler" im Wechsel alle 5sec verschwindet und dann wieder 5sec auftaucht. Komischerweise aber nur bei meinen beiden Wechselrichtern (ID:7 und ID: 9). Bei allen anderen Modulen bleibt das permanent dort stehen. Und das ganze reproduzierbar auf meinem Testsystem (Raspi 4) und meiner produktiven openWB.
Mal ein Screenrecord davon:
https://jumpshare.com/s/VEw7WZPHykRkhI4iVhDg
https://paste.openwb.de/Yy9YNwEjQmk2Yon
Same here
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
ist behoben.
kai9555
kai9555 hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 6:46 am 1. Wenn aktive Speichersteuerung - Modus Speicher laden aktiviert (Manuell) ist schwankt die Ladeleistung alle paar Sekunden zwischen 0% und 100% Ladeleistung hin und her. Es wird nicht durchgängig mit voller Ladeleistung geladen.
Log: https://paste.openwb.de/oZqSLbCPQjciGII
Ich hätte weitere Beobachtungen zu dem Fehler - jetzt unter Version: 2026-03-20 11:24:28 +0000 [4ce425910]
Erst einmal aktuelles Log: https://paste.openwb.de/zb0luBG6FU0JY3r
Hier ein Screencapture: https://www.dropbox.com/scl/fi/0j7c0luc ... subpi&dl=0
Ich konnte beobachten, wie bei aktiver Ladung des Speichers im Status (siehe Sekunde 26) kurz ein Ausrufezeichen erscheint beim Zähler (Zähler ist Victron Smartmeter). Dieses Ausrufezeichen habe ich jetzt nur bei aktiver Speicherladung beobachten können. Ich habe mit NodeRed eine Gegenprobe gemacht und mit den entsprechenden Modbus Registern den Speicher ohne Probleme (Schwankungen/Aussetzer) laden können.
Ich hoffe es hilft..
🔌 Wallbox
kai9555
LutzB hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:42 pm
kai9555 hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:33 pm Ich habe heute 2026-03-19 12:42:40 +0100 [644741812] installiert. Display noch immer schwarz - ich habe die Box auch einmal vollständig vom Strom genommen (Sicherung). Auch keine Besserung - Display schwarz (Hintergrundbeleuchtung an). Hier noch einmal das Log: https://paste.openwb.de/ukZY6qZRF9IJZFZ
Irgend jemand eine Idee?
Bei solchen Problemen wäre es besser, wenn Du ein Supportticket eröffnest. Per Remote support kann man das besser eingrenzen. Also am Besten gleich Deine Cloud Anmeldedaten mitschicken.
Support meint ich soll ins Forum gehen :?
"Hallo,
sie betreiben eine Entwicklungsversion. Ich vom Support kann da nichts machen...Einfacher ist es im Forum zu bleiben."
🔌 Wallbox
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Warum wird nicht auf einphasiges Laden umgeschaltet?
https://paste.openwb.de/uAhx2B6nIT7VNG8
(478.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Mathias-oWB
https://paste.openwb.de/A1RdRhIjMsZEARQ
Permanentes on-off Gewechsel, diesmal bei einphasig. Warum?
ie872
Has thanked: 4 times
Beitrag von ie872 »
Die aktive Speichersteuerung ist schon super, aber ...
noch besser, wäre sie, wenn ich die "Preisgrenze für Netzbezug" dynamisch festlegen könnte, z.B. in Abhängigkeit von den "teuren Zeiten" so dass Netzbezug nicht nur bei "Preis ist kleiner als 15 Cent" sondern "Preis liegt mind. 15 Cent unter dem Max.-Preis des Tages".
Noch ein Level weiter wäre, wenn anhand von Azimut, Dachneigung, Koordinaten und KWp die PV-Prognose mit einbezogen wird und Netzbezug nur dann oder nur in der Menge stattfindet, wie die PV-Prognose den erwarteten typischen Strombedarf nicht decken wird.
Mal so als Idee, ich fände es für ein HEMS super
schrej
Been thanked: 4 times
Beitrag von schrej »
Hey,
du hast eine Wallbox gekauft.
Jetzt erwartest du, dass die Wallbox faktisch ein EVCC nachbildet.
Ich würde vorziehen, EVCC zusätzlich zu installieren und das Team sich darauf konzentriert, die Wallboxfunktionalitäten zu optimieren.
Die OpenWB wurd immer mehr zur eierlegenden Wollmichsau. Und darunter leidet dann leider die Qualität.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
kai9555
..du hast eine Wallbox gekauft...
openWB hat den Anspruch ein EMS zu sein und nicht nur eine Wallbox (zum Glück)
Da kommt noch mehr..siehe Beitrag hier von openWB selber:
viewtopic.php?p=134395#p134395
Interessanter Teil für dich:
"automatisierter Ziellademodus: Abschätzung des Voraussichtlichen PV-Ertrags und Verbrauchs aus vergangenen Daten. Wenn benötigte Abschätzung kleiner als der voraussichtliche Ertrag ist soll der Speicher zu den Zeiten der günstigsten Netzpreise beladen werden um den zusätzlichen Bedarf zu decken. Zusätzlich grafische Darstellung unter Status (man möchte ja wissen wann wie geregelt wird)"
🔌 Wallbox
Has thanked: 237 times
Been thanked: 253 times
schrej hat geschrieben: So Mär 22, 2026 8:12 am Hey,
Jörg
* openWB = vollweriges HEMS mit eigener, modular aufgebauter WB-Hardware (inkl. zugeh. profess. Support und Haftungsanforderungen)
* EVCC = reine SW-Lösung mit Abo-/ Einmalkosten (aus openWB hervorgegangen)
openWB war schon seit Anbeginn (sw1.x) multifunktional, was immer weiter ausgebaut wird, weil die Anforderungen steigen (§14a, Multiinstallationen in MFH/WEG, Wärmerzeuger, usw.). sw2 hat hierfür die passende Basis.
Dass mit Weiterentwicklungen die Qualität leidet, stimmt nicht. Vielmehr kommen neue Funktionen hinzu, die den einen oder anderen am Anfang ggf. überfordern. Außerdem kommt es z.B. auf die genutzten Entwicklungszweig an -> release, beta, master. Dort gibt's erhebliche Unterschiede, da ein master-branch stark vorauseilt.
