Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von ChristophR »
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 2:29 pm Hallo,
ich habe in OpenWB nun auf MQTT umgestellt, und als Ziel das Ziel lt. OpenWB hinterlegt
im MQTT kommt regelmäßig, auch bei calculatet soc ein neuer Wert, jedoch "null"
Der SOC müsste dann unter:
openWB/mqtt/vehicle/5/get/soc
ankommen.
Verarbeitet wird es erst in dem Aktualisierungsintervall ohne Ladung, da kannst Du minimal 5 Minuten eintragen, dann müsste er unter Status zu sehen sein.
Bei Dir steht im SOC 30 , ist das der aktuelle Wert oder von irgendwelchen Tests?
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
da kommt bisher leider nichts.
MeatPi ist inzwischen auch "schlafen".
Auto ist effektiv auf 100%
in MQTT ist er weiterhin auf 30%, die resultieren aus einem MQTT-Test von gestern.
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 5:01 pm da kommt bisher leider nichts.
Hast Du beim Test auch einen timestamp gesetzt? Da der WiCAN keinen timestamp sendet, muss der leer sein.
Wenn, dann im Zweifel nochmal einen mit "null" senden, damit er ignoriert wird.
NicolasGlatz
Bewusst nicht.
Habe im mqtt Explorer "einfach" bei publish den Wert eingetragen.
Einmal mit dem zusätzlichen Haken dass er dauerhaft verfügbar ist 😁
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
rleidner hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 11:21 am
ChristophR hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 10:43 am
zut hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:51 am Möglicherweise wäre es einfacher, das manuelle Modul zu ertüchtigen...
Der soc_helper kann recht einfach einen Timestamp übermitteln. Problematisch wird es höchstens, wenn man auf den soc_helper verzichten will.
Schriebst du schon, ich war noch nicht richtig wach.
Lena hatte vorher schon darum gebeten, dass wir auf das MQTT Modul umstellen, daher sollten wir es machen, wenn wir es problemlos hinbekommen.
Ich befürchte allerdings, dass der WiCAN selbst gar nicht unbedingt eine valide Uhrzeit hat. Wenn man aus irgendeinem Register im Auto einen Timestamp auslesen könnte, wäre das vielleicht noch eine Variante.
Der timestamp aus dem Auto bzw. der Zeitpunkt wann das Auto den Datenpunkt geliefert hat, entspräche dann auch dem was die Server der Hersteller liefern. Oft wird zu jedem einzelnen Datenpunkt ein timestamp mitgeliefert.
Ich habe keine PID gefunden, die irgendetwas mit einer Uhrzeit zu tun hat. Wir werden also über den Dongle keinen timestamp senden können.
Damit verlieren wir im Vergleich zum manuellen SOC leider die unkomplizierte Handhabung.
Bei MeatPI hat leider auch noch keiner auf meine Frage geantwortet, ob der WiCAN ggf. selbst einen timestamp senden könnte, daher vermute ich, dass er es nicht kann.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Der WiCAN hat keine eigene Uhr. Er müsst die Uhrzeit per NTP von einem Timeserver beziehen und ich vermute, zumindest die Nicht-Pro-Version hat dafür nicht mehr genug Ressourcen.
NicolasGlatz
Könnte es in meinem Fall was bringen ein weiteres Fahrzeug anzulegen und ohne zu testen die Daten darauf schicken zu lassen?
War schon jemand beim Kona erfolgreich?
Im TestModus beim MeatPi werden die korrekten Werte angezeigt.
Es scheitert aktuell nur daran, wie die Werte zur OpenWB kommen
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz hat geschrieben: Mi Mär 25, 2026 5:20 pm Könnte es in meinem Fall was bringen ein weiteres Fahrzeug anzulegen und ohne zu testen die Daten darauf schicken zu lassen?
Schick die Daten doch erstmal in einen Testtopic unterhalb /others z.B. /others/WiCAN/Test
Dann kann man sehen, ob der Versand klappt, und wie die Daten aussehen.
MQTT eingeschaltet und IP der openWB, aber kein User/Passwort ist eingetragen?
Wenn der Test valide Daten liefert, ist die Abfrage zum Auto ja OK.
NicolasGlatz
was schicke ich wie?
ich befürchte, dass ich genau da die Tage was falsch gemacht habe, insbesondere durch den "retained"
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz hat geschrieben: Mi Mär 25, 2026 6:01 pm was schicke ich wie?
Alles nur im WiCAN:
- Prüfen, ob unter Settings MQTT aktiv ist, und die openWB angegeben, wie ich gerade geschrieben habe.
- Protokoll muss auf AutoPID stehen.
- Als Topic für den SOC wählst Du: /others/WiCAN/Test/soc
Dann schaust Du mit mqtt-explorer, was dort ankommt.
Generell Fragen beantworten und freiwillig möglichst viele Informationen zum aktuellen Stand liefern, sonst kann man nicht helfen.
Im Zweig /others kann man machen, was man will, da kann man Topics auch wieder löschen.
Im "normalen" Zweig schreibst Du die Daten unter:
openWB/set/mqtt/vehicle/<id>/get/soc
sie kommen dann aber unter:
openWB/mqtt/vehicle/<id>/get/soc
an. Dieser Pfad ist aber schreibgeschützt. Daher ist es bei Problemen schwierig dort direkt zu testen.
Generell ist Dein System schon etwas verbastelt, eine Fahrzeug-ID x oder X hat es vermutlich nie gegeben...
P.S: Ich sehe gerade, dass bei Deinem Test "90%" steht. Der WiCAN darf aber nur die Zahl übermitteln, nicht das %-Zeichen.
Nimm das mal bitte raus, die device_class am besten auch gleich.
