Ich habe die gleiche Hardware wie du im Einsatz. Allerdings ist die Darstellung bei mir nicht fehlerhaft. Aber ich hatte das in vorherigen Softwareständen auch schon mal.TheMechanic hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 8:19 pm Hallo, hat jemand sowas schon mal gehabt? Die Summen stimmen überhaupt nicht mehr. Ich hab bewusst nichts verändert an meinem setting. Meine Open WB ist gepaart mit einem Kostal plenticore G1 mit KSEM G1 und einem BYD HV Speicher
Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Thrillhouse
- Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
- tcat
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 3 times
Feedback zu 2.1.9 Release, Patch 2: PV-Laden startet nicht automatisch am nächsten Tag, wenn der Ladestecker über Nacht im Auto bleibt. Das Ein- und Ausstecken hat geholfen. Ticket #66002677.
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.9-Patch.2
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
Ladevorgang PV-Laden hat nach 33 min einfach abgebrochen. Patch 2.
- wb1.jpg (31.37 KiB) 1439 mal betrachtet
seaspotter
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 165 times
Ohne Log alles nur Glaskugellesenkrebs8 hat geschrieben: Do Mär 26, 2026 2:22 pm Ladevorgang PV-Laden hat nach 33 min einfach abgebrochen. Patch 2.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Das ist mir auch klar. Aber es war das erste Mal und ein Log im Nachhinein geht nun mal nicht.
Ging mir auch erstmal nur drum, es mal mitzuteilen. Und vielleicht hat es ja noch jemand, der es bestätigt.
Werde beobachten, ob es öfter vorkommt.
Zuletzt geändert von krebs8 am Fr Mär 27, 2026 8:22 am, insgesamt 2-mal geändert.
tomtom69
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Man könnte meinen, dass die blaue gestrichelte Linie der SoC vom Auto ist. Und die ist am Ende der Ladung ganz oben, also 100%. Das würde den Abbruch der Ladung erklären.
DirkMa
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 2 times
ob das jetzt direkt mit der V2.1.9 Patch 2 zu tun hat weiß ich nicht, aber ich habe folgende Meldung in meinem LOG:
apt configuration already up to date
Found existing installation: urllib3 1.26.5
Not uninstalling urllib3 at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'urllib3'. No files were found to uninstall.
install required packages with 'apt-get'...
Muß ich mir gedanken machen, oder kann ich das ignorieren
Dirk
Dirk
Die rechte Achse sieht man auf meinem Ausschntt nicht. Beim Abbruch war es 49% SoC, nicht 100% (dann wäre es ja klar gewesen).tomtom69 hat geschrieben: Do Mär 26, 2026 7:27 pm Man könnte meinen, dass die blaue gestrichelte Linie der SoC vom Auto ist. Und die ist am Ende der Ladung ganz oben, also 100%. Das würde den Abbruch der Ladung erklären.
Es war das erste Mal so und ein zwei Tage zuvor hatte ich auf Patch 2 aktualisiert. Jetzt warte ich mal ab, ob das ne einmalige Sache war.
Eckhard
- Has thanked: 31 times
Vielen Dank, dass ihr in den Ankündigungen nun das Datum der Patches hinterlegt. Trotzdem fände ich es weiterhin besser, wenn ihr Patches in einem eigenen Beitrag ankündigen würdet, dann würde das als neuer Beitrag sofort auffallen. So muss man immer schauen, ob sich der Titel der Ankündigung geändert hat, um herauszufinden, ob es einen Patch gibt.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
mattberlin
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 15 times
Ist bei Euch die Energieaufteilung im Ladeprotokoll auch fehlerhaft?
Beispiel: Es hat definitiv kein Netzbezug stattgefunden, dennoch wird einer ausgewiesen.
