Thomas aus W hat geschrieben: Mi Mär 25, 2026 11:11 pm Das Popup auf dem Verlaufsgraphen hat unten zu viel Leerraum.
Und so lange sich die Mouse im Bereich den Popups befindet folgt das Popup der Mouse nicht nach links.
Nach rechts geht das komischer Weise.
Ich würde mir auch ein klein wenig mehr Transparenz für den Popup-Hintergrund wünschen...
bye
TW
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Danke fur den Hinweis. Ich schaue mir das an.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ich habe gestern auf Master aktualisiert, das erste Mal eine Version, wo die Einstellungen für das Aussehen in den OpenWB-Einstellungen sind.
Die Anzeige für die aktuellen Daten funktionierte nicht. Der Slider für das Zeitintervall in den Einstellungen stand auf "NaN" und ließ sich durch Bewegen nicht verändern.
Irgendwo habe ich den Slider ganz nach links bewegt, worauf die Not a Number auf 0 sprang. Seitdem funktioniert alles wie gewünscht.
Eventuell muss noch eine Abfrage hinein die einen default schreibt, wenn der Wert auf NaN ist.
electron
electron
Ich versuche gerade herausgefunden, warum das so ist. Eigentlich sind für alle Schalter Initialwerte konfiguriert. Für das Zeitintervall z.B. eine Stunde. Aber diese Werte werden nicht im UI übernommen. Vielleicht geschieht das nur, wenn die openWB EU aufgesetzt wird. Ich forsche mal weiter.
zut hat geschrieben: Do Mär 26, 2026 6:34 am Ich habe gestern auf Master aktualisiert, das erste Mal eine Version, wo die Einstellungen für das Aussehen in den OpenWB-Einstellungen sind.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hm, ich hätte erwartet dass die Einstellungen erhalten bleiben, wenn man zwischen Themes wechselt. Das ist natürlich schlecht so. Evtl. sollten wir dann wieder zurück zu Device-spezifischenbSttings per Cookie
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 9:19 pm Wenn man mal das Colors-Theme als Standard konfiguriert und für sich optimal eingestellt hat, dann aber ein anderes standard-Schema setzt sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt, nicht nur die in der Config-Seite, sondern auch die über die colors eigenen Look&Feel Einstellungen.
Das ist für mich besonders tragisch, da ich das colors theme auf einigen Geräten per Browser-Bookmark aufrufe und auf anderen das standard-Theme lieber nutze...
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
wenn ich die Priorität eines Ladepunkts auf der Startseite von Colors verändere (und auch mit ok bestätige) wird dies nicht übernommen und die Priorität ist nach einem Neuladen der Seite wieder auf dem alten Wert.
Wenn ich die Priorität hingegen bei den anderen Themes (classic oder Coala) verändere, bleibt diese bestehen.
Lässt sich das bei Colors beheben?
Danke euch!
Gruß Stefan
Danke euch!
Gruß Stefan
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
BYD HVM 22.1
electron
Welche der Version der Software hast Du?
Ich habe das gerade hier ausprobiert (aktuelle Master-Version) und die Priorität bleibt auch nach den Neuladen erhalten.
StefanE hat geschrieben: So Mär 29, 2026 7:20 pm Hallo,
Danke euch!
Gruß Stefan
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ich hatte SW 2026-01-28 12:09:26 +0100 [31c7ac75e]
Habe eine primary + 3x secondary
Update: ich habe nun die neueste Version 2.2.0 Alpha 1 heruntergeladen: und es funktioniert wieder! Somit hat sich das Problem gelöst. Danke für eure Mühe!
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
Noch eine Frage: ist es möglich bei der Ansicht "aktuell" neben dem soc des Hauptfahrzeugs noch einen weiteren soc eines weiteren Fahrzeuges anzeigen zu lassen?
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
electron
Eigentlich sollten zwei angezeigt werden, wenn mindestens zwei Fahrzeuge existieren
StefanE hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 4:11 pm Noch eine Frage: ist es möglich bei der Ansicht "aktuell" neben dem soc des Hauptfahrzeugs noch einen weiteren soc eines weiteren Fahrzeuges anzeigen zu lassen?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
