Förderung für Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
Anbei die Förderrichtlinie, die Abwicklung erfolgt über ein von PwC eingerichtetes Portal ab 15.04.
foerderichtlinie-ladeinfrastruktur-mehrfamilienhaus.pdf
(566.47 KiB) 585-mal heruntergeladen
Hier gibt es weitere Detail-Unterlagen:
https://www.laden-im-mehrparteienhaus.d ... -download/
Zuletzt geändert von Loewuppel am Mo Mär 30, 2026 7:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Has thanked: 193 times
Been thanked: 458 times
Re: Förderung für Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern
openWB ist mit allen Varianten dabei.
Optional unterstützen wir auch bei Planung, Realisierung und Konfiguration wenn Bedarf besteht.
Loewuppel
Sind die openWB Pro & Pro+ Bidirektionale Ladeeinrichtungen gem. dem Hinweisblatt technische Mindestanforderungen?
Bidirektionales Laden.PNG (176.68 KiB) 4881 mal betrachtet
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Aktuell werden lt. WB-Liste in der Förder-DB nur DC-WB mit bidi extra gefördert.
Bei AC-bidi gab es noch keine Änderungen - sieht man auch bei den Vorgaben (Texte unvollständig, zukünftige Vorschriften) - man will kein AC-bidi :oops: .
-> max. 1500 Eur Förderung je LP
s.a. hier: https://openwb.de/main/foerderung-der-l ... nhaeusern/
Abgesehen davon - der Mehrwert von bidi muss erst noch bewiesen werden. Da die VNB als Player bei bidi aktiv mitspielen müssen, ist man abhängiger als bei uni-direktionaler Nutzung. Allein die kann bei guter Auslegung 1a punkten.
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Blöd das es minimum 6 Stellplätze sein müssen.
Was ist mit Mehrparteien Wohnhäuser wo nur 4 Stellplätze sind. Die fallen raus.
Also ist die Forderung mal wieder nur interessant für große Immobilienfirmen
Senec V3 Speicher
zergchen
Been thanked: 3 times
Beitrag von zergchen »
So ist es, viele Kleinvermieter fallen hier raus. Gut, viele Kommunen haben zur Bauvorschrift, dass 2 Stellplätze pro Wohnung vorgehalten werden müssen. Insofern ist 6 Stellplätze für ein MFH mit 3 Wohneinheiten als Anforderung konsequent.
Nur gilt dies nicht für jede Kommune. Die Stellplatzanzahl hätte ein weiches, kein hartes Kriterium sein sollten, wir fallen da leider auch raus.
Ich begnüge mich erstmal mit elektrischer (HV und UV) Vorrüstung der Garagen, ohne Förderung. Wallboxen fallen auch erstmal raus, bis ein Mieter sie verlangt / braucht.
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
Loewuppel
openWB hat geschrieben: Mo Mär 30, 2026 7:49 pm openWB ist mit allen Varianten dabei.
Wie ist es denn bei der openWB SE mit der Duo Option - hier kann ja jeder Ladepunkt die 11kW liefern, nur eben nicht gleichzeitig (anders als die "richtige" openWB series2 Duo mit 2 Zuleitungen).
Zu den technischen Mindestanforderungen heißt es in den sonstigen Zuwendungsbestimmungen: "Die Ladestation muss technisch in der Lage sein mit mindestens 11 Kilowatt und maximal 22 kW pro Ladepunkt zu laden. Eine, durch das Last- und Lademanagement reduzierte Ladeleistung ist zulässig."
Wie ist das aus Fördersicht zu interpretieren, bzw. wie ist die openWB SE Duo in der Liste der förderfähigen Ladestationen angegeben?
Ja, aktuell ist diese bereits gemeldet und wird nachgetragen.
Loewuppel
Mit der Duo Option gilt eine openWB SE dann also als zwei Ladepunkte?
Die Liste wurde nun erweitert bzw. eingekürzt da die ISO 15118-20 Pflicht ist um förderfähig zu sein. Das war uns so auch nicht bewusst, schließlich haben wir die SE vor 2 Wochen erst nachgemeldet und auf der ursprünglichen Liste standen alle Modelle mit drauf.
https://www.laden-im-mehrparteienhaus.d ... rliste.pdf
Schlussendlich fallen damit series2 und SE raus.
Die openWB Pro und Pro+ wird gefördert.
Hier noch ein Hinweisblatt:
https://www.laden-im-mehrparteienhaus.d ... gen_V3.pdf
