ich habe meiner OpenWB pro+ einer 3phasigen Zähler der Fa. Eltako in der Verteilung vorgeschaltet, weil er vom Vorgängermodell noch vorhanden war.
Nun ist mir wiederholt aufgefallen, dass die Werte der monatlichen Summenauswertung in der OpenWB mit der am Eltako-Zähler nicht ganz übereinstimmen.
So zeigt z.B. im ersten Quartal 26 der Zähler(Eltako) in der Verteilung rund 23 Kw/h mehr an als in der Summenauswertung der OpenWB SW für das gleiche Quartal.
Allein über den Eigenverbrauch und Messtoleranzen ist das doch nicht zu erklären? Dafür wäre es meiner Meinung nach doch zuviel.
Sind es Ladeverluste die im internen Zähler nicht erfasst werden?
OpenWB pro+ SW. 2.1.9 Patch2 Release
Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
OpenWB Pro+ Serie2 SW Release 2.2.0
Solar Edge WR SE7K-RWS
Solar Edge Speicher 3 Module BAT 05K48 mit insg.13,8 KW/h
Caddy Hybrid
Caddy Hybrid
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Hat dein Eltako MID?
Und wenn ja, welche Klasse?
Die dann mal googlen, welche Toleranzen erlaubt sind.
Die 23kWh beziehen sich auf welche Gesamtmenge?
Wurde über den 1ten des Monats hinweg geladen?
danke für die schnelle Antwort.
Zähler ist Mid geeicht. Genauigkeitsklasse B (1%).
kleines Beispiel: Verbrauch nur z.B. Monat Dez. 25: Zähler Verteilung: 187,07 kw/h Zähler Open WB : 180,44 KW/h
Verbrauch: 1.1. 26 bis 1.4. 26 : Zähler Verteilung addiert : 563,06 Kw/h
Zähler Summenauswertung Open WB addiert : 540,56kw/h
Die Ablesung des Zählers in der Verteilung wird von mir immer direkt zum 1.des Monats vorgenommen ohne aktive Ladung.
Caddy Hybrid
Caddy Hybrid
seaspotter
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 169 times
Du musst aber auch bedenken: Der Zähler in der openWB zählt einzig und allein was ins Auto geladen wird. Dein Eltako Zähler in der Verteilung zählt auch den Verbrauch des Raspberrys und des Displays bei einer Pro+. Diesen Verbrauch zählt der openWB Zähler nicht mit.
Das ist bei einem angenommenen Verbrauch des Raspis von 2-5 W/h und beim Display von 2-3W/h plus die EVSE in der openWB auch auf einen Monat mal gut und gerne 4-5 kWh. Oder ziemlich genau das was die Differenz ist die du misst abzüglich etwas Messtoleranz
Drum: Wer viel misst, misst Mist
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 205 times
Meine Standard+ mit Display verbraucht ca. 7W im Leerlauf, kommt mit der Schätzung also ziemlich gut hin.
Wie lang ist denn die Leitung und welchen Querschnitt hat sie?
Die Leitungsverluste dürfen maximal 3% betragen, die kommen auch noch dazu.
Das Display ist meistens aus, aber durchschnittlich mehr wie 7 kW/h m Monat ist schon ziemlich heftig für so ein wenig Elektronik.im "Leerlauf "!Unsere Spülmaschine braucht nur unwesentlich mehr im Monat.
Ich sollte mal die Ladevorgänge genau mit beiden Zählern dokumentieren.
Caddy Hybrid
Caddy Hybrid
seaspotter
Naja du musst doch nur auf den Eltako Zähler schauen was im "Leerlauf" an aktuellem Verbrauch angezeigt wird, wenn nicht geladen wird. Dann kannst du es ja selbst hochrechnen. Nur weil das Display im Standby ist, ist es ja nicht aus und der Raspi läuft eben auch 24/7. Ansonsten musst du eben die openWB runterfahren, wenn nicht benötigt um Strom zu sparenFBreid hat geschrieben: Mi Apr 01, 2026 9:02 pm Das Display ist meistens aus, aber durchschnittlich mehr wie 7 kW/h m Monat ist schon ziemlich heftig für so ein wenig Elektronik.im "Leerlauf "!Unsere Spülmaschine braucht nur unwesentlich mehr im Monat.
Bitte auch beachten das die Abweichung speziell nahe 0 die 1% gut übersteigt. Die 1% gelten für einen Nennstrom von üblicherweise 5A.
