Colors-Theme 2.0
StefanE
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von StefanE »
Das fände ich auch cool.
Wäre es noch möglich auch eine eingestellte Ladebegrenzung anzuzeigen? Dann hätte man alle wichtigen Infos für jeden PKW im Blick.
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Hm, es gibt ja relativ wenig Platz in dieser Darstellung. Wo und wie würdest Du denn die Ladebegrenzung anzeigen?
StefanE hat geschrieben: So Apr 05, 2026 9:33 am Das fände ich auch cool.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
StefanE
electron hat geschrieben: So Apr 05, 2026 12:11 pm Hm, es gibt ja relativ wenig Platz in dieser Darstellung. Wo und wie würdest Du denn die Ladebegrenzung anzeigen?
(308.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich würde es hier noch einfügen: Ladelimit.: x%
Man müsste dann jeweils das zum gerade ausgewählten Lademodus geltende Limit anzeigen, weil es für Sofortladen und PV-Laden jeweils eigene Begrenzungen gibt.
Wir haben verschiedene Nutzer, die Einstellungen vornehmen. Es ist auch gut, wenn die vorigen Einstellungen beibehalten werden. Teilweise weiß man aber nicht mehr, was der andere Nutzer zuvor eingestellt hat. Daher wäre das Klasse, wenn dies aus der Ladepunktliste ersichtlich wäre.
Danke für das schon jetzt so tolle Theme👍🏻
BYD HVM 22.1
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Klaus ,
ist das gewollt das die Preiseinstellung nur im ECO Modus zu machen ist ?
Und zählt der dann auch fürs Ziellanden Preisbasiert ?
Wäre das nicht sinnvoll da 2 Einstellmöglichkeiten zu haben ?
Eine für ECO eine für Zielladen ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Soweit ich das verstehe, kann man beim preisbasierten Zielladen keinen Maximalpreis angeben. Die openWB berechnet automatisch den Preis, der nötig ist, damit das Ziel erreicht wird.
Meth hat geschrieben: Di Apr 07, 2026 6:19 pm Hallo Klaus ,
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Prioritäts- und Ladebegrenzungs-Anzeige sind jetzt als PR eingereicht.
Solaredge WR
Tesla Model 3
StefanE
electron hat geschrieben: Di Apr 14, 2026 4:40 pm Prioritäts- und Ladebegrenzungs-Anzeige sind jetzt als PR eingereicht.
Danke dir! 👍🏻Weißt du ab welchem Versionsstand dies bei openWB enthalten ist?. Ich würde das gerne testen
BYD HVM 22.1
electron
Das hängt davon ab, wie schnell es das openWB-Team merged. Ich hoffe mal, dass es noch in den nächsten Release kommt. Ist ja keine grosse Änderung.
StefanE hat geschrieben: Di Apr 14, 2026 4:46 pm Danke dir! 👍🏻Weißt du ab welchem Versionsstand dies bei openWB enthalten ist?. Ich würde das gerne testen
Solaredge WR
Tesla Model 3
odolino100
Beitrag von odolino100 »
Hallo ich habe das Problem, dass sich die Zeitpläne im Color Theme nicht ein oder ausschalten lassen. Immer wenn ich die Seite neu aufrufe, dann ist der vorherige Zustand wiederhergestellt. Bei den anderen Themen funktioniert es einwandfrei.
Was mache ich falsch?
electron
Hm, ich habe das gerade mit der aktuellen Master-Version ausprobiert, und da scheint es korrekt zu funktionieren. Welche Version verwendest Du?
odolino100 hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 8:00 am Hallo ich habe das Problem, dass sich die Zeitpläne im Color Theme nicht ein oder ausschalten lassen. Immer wenn ich die Seite neu aufrufe, dann ist der vorherige Zustand wiederhergestellt. Bei den anderen Themen funktioniert es einwandfrei.
Solaredge WR
Tesla Model 3
