Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem SoC aus dem SoS-Log posten.
Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
1. Der Link im Wiki verweist noch auf die Rückmeldungen zur Beta 1.
2. Der Text zur Berechnung, wenn der SoC zu alt ist, könnte ggf. missverstanden werden.
SoC: Während des Ladevorgangs wird der Zeitstempel der SoC-Abfrage geprüft. Ist dieser älter als der Zeitstempel der vorherigen Abfrage, wird das Ergebnis verworfen, stattdessen eine Berechnung durchgeführt und auch so im Fahrzeugstatus vermerkt.*
Wie wäre es mit:
SoC: Während des Ladevorgangs wird der Zeitstempel der SoC-Abfrage geprüft. Ist dieser älter als das letzte Abfrageintervall, wird das Ergebnis verworfen, stattdessen eine Berechnung durchgeführt und auch so im Fahrzeugstatus vermerkt.*
Das * am Ende ist nirgendwo erklärt, falls da noch eine Erklärung zugehört.
Siehe Screenshot: Überschuss vorhanden, es wird eine Umschaltung versucht, aber nicht umgeschaltet.
Ist von Beginn an ausreichend Überschuss für 3p vorhanden, wird direkt mit 3p angefangen.
Die Umschaltung zurück auf 1p funktioniert - nur 1p-->3p geht nicht
EDIT: Nevermind, war zu ungeduldig und hab nicht gesehen, dass das Backup in die Cloud nicht funktioniert hat und dadurch das Update abgebrochen wurde.
Update läuft bei mir leider nicht durch.
Dein Backup vor Update schlägt fehlt, vermutlich Server nicht erreichbar, daher kein Update. Wenn du das bei dir fixt, sollte auch das Update funktionieren
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Für das koala Theme: Wenn im ECO-Lademodus der Preis auf 0ct reduziert wird verschwindet die Preiseinstellung aus der Darstellung und der Preis lässt sich nicht mehr einstellen. Im Colors Theme lässt sich dagegen der Preis auch bei 0ct weiter einstellen. Wenn man ihn auf < 0 senkt, wird die Preiseinstellung auch im koala Theme wieder sichtbar.
Heute Nacht ist was eigenartiges passiert, der Enyaq hat gestern per PV auf 75% geladen, dann hab ich im Auto auf 70% begrenzt um heute weiter PV zu laden. Heute in der OpenWB Ladehistory soll er per Zeitladen in der Nacht weitere 19kW geladen haben. Weder mein Hausakku ist dadurch leerer geworden noch hab ich Netzstrom gezogen und auch der Akku vom Auto steht noch bei 75%.
Klausiy123 hat geschrieben: Sa Apr 25, 2026 5:59 am
Heute Nacht ist was eigenartiges passiert, der Enyaq hat gestern per PV auf 75% geladen, dann hab ich im Auto auf 70% begrenzt um heute weiter PV zu laden. Heute in der OpenWB Ladehistory soll er per Zeitladen in der Nacht weitere 19kW geladen haben. Weder mein Hausakuu ist dadurch leerer geworden noch hab ich Netzstrom gezogen und auch der Akku vom Auto steht noch bei 75%.
Wenn das Loglevel auf Details stand, wäre die chargelog.log vermutlich interessant.
Liegt in der RAM-Disk, also nur ohne Neustart verfügbar:
http://<IP-Adresse>/openWB/ramdisk/
