Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Beitrag von seaspotter »
krebs8 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 12:30 pm Aber auch hier wird der Nibe-WP-Zähler im Energiefluss genauso wie im Energiefluss am Display der Box nicht angezeigt, siehe Bild. Die Rechnung müsste stimmen.
Aber vielleicht liegt es ja wie gesagt doch an der Einstellung?
Eher ein Verständnigungsproblem. Fürs Display gibt es nur 2 Themes: Cards oder Colors und für den Browser gibt es 3 Themes: Standard, Koala und Colors.
Energiefluss das ist korrekt, das dort nirgens ein zusätzlicher Zähler angezeigt wird, im Verlaufsdiagramm und in der Anzeige der Zähler aber sehr wohl im Koala Thema. Hast du mal das Colors Theme probiert, sowohl am Display als auch im Browser? Da würde es dir angezeigt werden.
"Nibe als Smarthome Gerät oder als zusätzlichen Zähler eingerichtet?"
Als Zähler denke ich. Welche Einstellungen genau soll ich da mal zeigen?
Die Einstellungen in den Komponenten für die WP und vielleicht im Lastmanagement, aber aktuell gar nicht so wichtig, weil die Dinge die du willst eh nicht gehen aktuell. Ist auch generell eigentlich kein Thema hier für den Feedback-Thread da das kein Fehler darstellt und nur Wünsche (Features Requests) die gar nicht bisher umgesetzt sind. Insofern probiers mal mit dem Colors ggf. und ansonsten nochmal einen Feature Request sauber definieren.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
krebs8
Has thanked: 38 times
Beitrag von krebs8 »
Im Diagramm (Classic) und beim Energiefluss sowohl an der Box (Cards) als auch im Browser (Koala) fehlt ein Leistungswert (hier Nibe-WP). Das heißt die Summe der Energieflüsse stimmt bei allen dreien nicht. Das ist für mich einfach ein Fehler. Erst recht mit den laufenden Strichen als angedeutete Energieflüsse. Daher m.E. auch ein Thema hier für den Feedback-Thread. Zwei Feature Requests sind ja schon platzert.
Mit dem Colors Themes kann ich irgendwie nix anfangen. Vorallem mit dem Graphen. Da ist bei mir nichts von Nibe zu sehen.
Zuletzt geändert von krebs8 am Di Apr 28, 2026 2:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
krebs8 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 2:01 pm Beim Energiefluss fehlt sowohl an der Box (Cards) als auch im Browser (Koala) ein Leistungswert (hier Nibe-WP). Das heißt die Summe der Energieflüsse stimmt nicht. Das ist für mich einfach ein Fehler. Erst recht mit den laufenden Strichen als angedeutete Energieflüsse. Daher m.E. auch ein Thema hier für den Feedback-Thread. Zwei Feature Requests sind ja schon platzert.
Ist kein Fehler, weil nirgendwo angekündigt wurde, das dies möglich ist oder geht.
Insofern hilft nur warten wann und ob das irgendwann umgesetzt wird. Ist daher kein Thema was hier reingehört, da es kein Fehler oder Bug ist.
Musst du halt im Colors aktivieren, aber wenn du Fragen dazu hast, geh in den Colors Thread
krebs8
Glaube ich. Ich werde halt warten.
Nur noch soviel dazu:
Wenn mehrere Dinge angezeigt werden, egal ob im Graph oder als Zahlenwert, und deren Summe nicht stimmt, weil ein Wert oder mehrere einfach weggelassen wird/werden, dann ist das schon sehr seltsam.
Wenn man das nicht unendlich aufsplitten will, könnte man zumindest ein Feld "Sonstiges" aufmachen, siehe Bilder. Aber nicht einfach weglassen bitte.
oWB 2026-04-28 b.jpg (175.54 KiB) 295 mal betrachtet
(2 MiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 176 times
Been thanked: 415 times
@krebs
Ist mit der Verbraucher Steuerung adressiert.
Allerdings tatsächlich hier im thread falsch.
Andi03
Has thanked: 39 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
krebs8 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 2:18 pm Glaube ich. Ich werde halt warten.
Eine Idee/ ein Umsetzungsvorschlag:
Wir Wissen, dass der Hausverbrauch die Differenz des "ungezählten" Stroms ist zwischen EVU und etwaigen Unterzählern, PV, Speicher Modul sowie eines Ladepunktes.
Wir Wissen ebenfalls, dass der Hausverbrauch theoretisch gleich null ist, sofern alle Verbraucher gezählt werden. Wäre es nicht eine Möglichkeit, den Hausverbrauch bzw. Den wie oben vorgeschlagenene Bereich "sonstige Verbraucher" mittels auswahl funktionion als Summe anzuzeigen?
Aber ja ist vielleicht eher ein Feature für die Zukunft.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
LutzB hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 8:23 am du könntest testweise mal die URL http://localhost:81/... eintragen.
Hat funktioniert - danke !
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Andi03 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 5:16 pm [Wäre es nicht eine Möglichkeit, den Hausverbrauch bzw. Den wie oben vorgeschlagenene Bereich "sonstige Verbraucher" mittels auswahl funktionion als Summe anzuzeigen?
/quote]
Die Problematik soll angegangen werden in der Form, als dass man am Zähler auswählen kann, ob es in den Hausverbrauch eingerechnet wird oder nicht. Hat openWB irgendwo mal gepostet. Letzten Endes hat man ja zwei Arten von Zählern: Solche für's Lastmanagement und solche, deren gemessener Verbrauch für Auswertungen interessant ist.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
seaspotter hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 8:50 am
krebs8 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 7:19 am Nach wie vor stimmt bei mir die Leistungssumme nicht.
Es fehlt immer der eingebundene Zähler der Nibe-Wärmepumpe.
Sowohl in der Energieflussanzeige an der Box als auch auf der Hauptseite, siehe Fotos (hier ca. 16xx W).
Er existiert nur als rote Linie im Graph in der Hauptseite, nicht als Zahlenwert dort und gar nicht in der Energieflussanzeige.
Ich hatte das schon mal in den Feature-Requests viewtopic.php?t=11482 (Zähler in den Hausverbrauch einrechnen J/N
) und viewtopic.php?t=11349 (oWB-Anzeige Energiefluss und Graph: Einzelwerte ergeben nicht die Summe) geschrieben.
Vieleicht stimmt an den Einstellungen etwas nicht? Hatte sie aber damals so eingerichtet wie geraten.
Bitte Info, wenn ich davon etwas posten soll.
Um die verschiedenen Themen vielleicht mal etwas detailliert anzugehen:
- Das Standard Theme was du im Browser-Screenshot zeigst lässt die Anzeige von zusätzlichen Zählern nicht zu, persönlich glaube ich wird das auch nicht mehr kommen. Denn der "Standard" ist mittlerweile auch das Koala Theme, dort wird dir sowohl die Leistung im Graph als auch in der Übersicht angezeigt. Vielleicht wechselst du einfach mal auf Koala und schaust es dir da an? Alternativ im Colors geht es auch.
- Das Display Theme "Cards" hat die Anzeige von zusätzlichen Zählern auch noch nicht.
- Hast du die Nibe als Smarthome Gerät oder als zusätzlichen Zähler eingerichtet? Sollte aber keine Rolle spielen, das geschriebe sollte für beides gelten.
- Die Auswahl ob ein zusätzlicher Zähler zum Hausverbrauch dazu zählt oder nicht wird vermutlich mit dem neuen Smarthome/Consumer Bereich kommen, vermutlich dann in der 2.2.1 würde ich vermuten.
Also ich hoffe mal und warte auch schon lange darauf, dass das Standardtheme ( Classic) mit den Smarthomeverbrauchern aktualisiert wird und so mit einem Blick, alle Verbräuche mit Ihren Abhängigkeiten erkennbar sind.
Ich persönlich kann mich nicht mit dem Koala, Cards oder Colors Theme anfreunden. ( für mich zu verspielt )
Am Übersichtlichsten ist es es m.M. nach immer noch mit dem Standartheme in der alten 1.9 Version, wo die SH-Verbraucher im Standardtheme integriert sind.
Das Standardtheme in 2.X ist auf gutem Weg genauso übersichtlich zu werden. wenn es um die SH (oder sonstigen Verbraucher )ergänzt werden würde. Bitte dieses Theme weiter supporten und erweitern.
Ps auch schon in der jetzigen ClassicVersion ist es durch Strukturanpassungen möglich, die sonstigen Verbraucher zum Hausverbrauch zuzählen zu lassen oder auch nicht.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 251 times
Been thanked: 271 times
Im Koala gibt es Einstellmöglichkeiten für die Tabellenansichten, die ähnlich der im Standard aussehen. Bitte mal probieren.
-> Einstell. -> Allgemein -> Koala -> Kartenansichten für LP und Fahrzeuge.
Koala wurde entwickelt, um der zunehmenden Nutzung von größeren Smartphones gerecht zu werden. Desktop geht aber auch.
Koala wird daher immer Vorrang haben - insbesondere für die anstehende native Verbrauchssteuerung. Von der Intuitivität hat Standard leider Nachteile.
-> Wenn's länger dauert - bitte eigenen thread erstellen, da es nicht hierher passt.
