Wallbox funktioniert nicht mehr
Sethach
Re: Wallbox funktioniert nicht mehr
Beitrag von Sethach »
ja, wenn ich LP 2 deaktiviere, gibt es keine weiteren Einträge mehr im Log.
Sethach
ich hab mal versucht zu verstehen, wie die Kommunikation über das simpleevsewifi abläuft.
Dabei bin ich auf folgenden Aufruf gekommen:
sudo curl --connect-timeout 2 -s http://192.168.0.24/getParameters
Wenn ich den in der Console ausführe erhalte ich:
<HTML><HEAD><TITLE>401 Unauthorized</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#cc9999"><H4>401 Unauthorized</H4>
Authorization required.
</BODY></HTML>
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Das scheint mir dann eher ein Problem der Simple EVSE Wifi zu sein.
Wenn diese nichts zurück gibt, kann es nicht klappen.
Hier etwas geändert?
IP ist definitiv die richtige?
Sethach
Die IP stimmt, im Browser erreiche ich da die Konfiguration des EVSE WiFi.
Das sieht alles ok aus.
Das seltsame ist, vor dem Update hatte ich keine Probleme.
Was mich wundert, das EVSE WiFi antwortet ja, wieso sagt er was von nicht authorisiert?
Gute Frage, das kann dir wohl nur CurtRod beantworten.
Exakt den befehl führt OpenWB ja aus.
Der muss aber auch so klappen. Sonst gehts nicht.
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
Mit dem htaccess hat es nichts zu tun? Da wurde bei openWB ja noch geändert.
VG aiole
Sethach
htaccess?
Sagt mir nichts - kannst du mir auf die Sprünge helfen?
htaccess betrifft nur den zugriff auf die openWB.
Das hat mit Modulen oder Abfragen von openWB aus nichts zu tun.
Zudem klappt die Abfrage von anderen geräten an die evse wifi api ja auch nicht.
Das waren Zugriffssperren innerhalb openWB.
Wenn bei der EVSE-WIFI-API etwas bidirektional liefe und kein Zugriff auf openWB möglich wäre. War nur so eine Idee.
Ich kann meine EVSE-WIFI's (habe 2 Stück - 1x1p, 1x3p) mal anstöpseln und prüfen, ob die auch Probleme haben.
VG aiole
snaptec hat geschrieben: Sa Apr 20, 2019 11:03 am Zudem klappt die Abfrage von anderen geräten an die evse wifi api ja auch nicht.
Welche genau? An der EVSE-WIFI-API ist länger nichts dran gemacht worden.
VG aiole
