Home Assistant Integration
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: Home Assistant Integration
Beitrag von BJ Axel »
Ich hatte noch nie die MQTT-Integration am laufen, bin direkt mit der simpleAPI eingestiegen
wokkpash
Beitrag von wokkpash »
Hallo alle und speziell mkshb,
ich kann das Projekt auf GitHub nicht mehr finden, ist es umgezogen oder anderweitig noch verfügbar?
Ich habe großes Interesse an einer steuernden Einbindung der OpenWb in HA.
Ich bin dankbar für Hinweise!
Herzlich Matthias
Soma1975
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Soma1975 »
wokkpash
Danke,
ich habe diese schon installiert, kann damit aber sogut wie nichts steuern. Daher hatte ich die Integration des Themenstarters mkshb gesucht. Diese scheint nicht mehr online zu sein.
Herzlich Matthias Haltof
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Aber was soll denn damit nicht zu steuern sein?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
Ich versuche in der Integration (openWB2 MQTT a52998765985) die Geräte auf dem Weg über die simpleAPI zu einzurichten. Das gelingt für den Ladepunkt der primary und den Ladepunkt einer secondary einwandfrei. Bei der weiteren secondary bekomme ich die Meldung.
Im MQTT-Explorer werden zu diesem chargepoint unter "get" 36 topics angezeigt.
Wähle ich bei der Einrichtung den Weg über MQTT funktioniert die Einrichtung und es werden alle Entities angezeigt, aber mit Daten "unbekannt".
Woran kann das liegen?
Ich freue mich über Tips, wie dieses Problem evtl. zu lösen ist.
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Loewuppel
Loewuppel hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 11:32 am
Nach einem Neu-Aufsetzen und Einrichten der primary hat die Integration in Home Assistant jetzt auch für beide secondaries funktioniert. :)
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
Dass man den "Min. Dauerstrom (PV-Laden)" auf 32 A stellen kann, ist doch ein Fehler, oder?
Wird das nicht seitens der openWB auf 16 A begrenzt?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Nein, meine openWBs können beide 32A. Und mein Tesla kann einphasig auch 32A.
Die maximale Stromstärke ist vom Ladepunkt abhängig. Du könntest ja auch mehrere haben, ein paar mit 32A und ein paar mit 16A.
mattberlin
Ok, ich hab nochmal geschaut.
Die openWB akzeptiert nur Werte bis 16 A von der HA-Integration
