Seitdem der Homeassistant abgeklemmt ist und die openWB verbunden ist leuchtet die link LED ein paar Sekunden blau, dann kurz grün und dann wieder blau.
Die Werte werden also nicht zuverlässig übertragen.
Deine Schlussfolgerung ist falsch.
Die openWB fragt nur alle 10 Sekunden ab.
kann gut sein, denn ich bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet modbus
das war lediglich meine Schlussfolgerung aus den Symptomen "homeassistant hat jahrelang zuverlässig funktioniert" und "openwb bekommt Werte unzuverlässig"
Meine Frage ist / bleibt: wie verbinde ich die openwb korrekt mit dem QCells System
so, dass die Werte für den Zähler, die WR Leistung, Batteriestand etc. korrekt und zu jedem Zeitpunkt zuverlässig übertragen werden
Leider sind halt weitere Infos eher sehr dürftig aber nach Sichtung des Logs, wäre mein brandheißer Tipp: Dein Homeassistant läuft parallel und das führt dazu das der Qcell/SolaX WR an openWB nichts mehr liefert. Problem was ganze viele Wechselrichter haben: Parallele Zugriffe mehrerer Instanzen ist nicht möglich. Lösung dafür: Temporär die Modbus Verbindung zu Homeassistant deaktivieren, wenn das funktioniert dann hatte ich Recht und eine langfristige Lösung könnte ein Modbus Proxy sein.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
vielen Dank für deine Mühe
Homeassistant läuft zwar - aber die Solax Integration ist abgestellt.
Ich übertrage provisorisch ein paar ausgewählte Werte von der openWB zum HA per MQTT - nur um im HA eine grobe Idee zu haben was grade läuft.
Am modbus ist also nur genau die openWB dran - sonst nichts.
Die Werte bleiben unplausibel - keine Ahnung wieso.
Sobald ich den Elektriker bekomme werde ich die QCells Maschinerie durchstarten.
Nur um sicher zu gehen, dass sich da nichts verspult hat.
Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
Fahr den Rechner/NAS mit Homeassistent bitte mal testweise komplett runter. Du wärst nicht der Erste der im Hintergrund eine Modbus Verbindung übersieht.
Und auch den QCell WR mal neustarten. Es spricht wirklich alles für genau dieses Problem
