Bin Neuling bei OpenWB
Hab einen Raspi 3 mit der 2.2.0 aufgesetzt wund würde gerne meine SmartWB über LAN fernsteuern.
SmartWB ist auf Remote gesetzt und im OpenWB steht die Verbindung wohl auch, weil ich dort den Zählerstand sehe
Hab mich nach diesem Tut gerichtet: https://openwb.de/main/tutorial-zur-ers ... software2/
Trotzdem lädt das Auto nicht. Im Dashboard steht "Ladung wird gestartet..", aber mehr geht nciht wenn ich auf Sofort stelle
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
Ich nehme einmal an, dass auf der Status-Seite des Ladepunkts auch eine Stromvorgabe von 6A steht, oder? Dann funktioniert die openwB-Software soweit und ist richtig konfiguriert.
Der nächste in der Reihe wäre nun die smartWB. Ich nehme da auch mal an, dass die das Auto selbstständig schon laden würde bzw. auch schon mal geladen hat. Das lässt dann nur noch die Kommunikation von openWB zur smartWB oder die fernsteuerungsoption der smartWB als Fehlerquelle. Du kannst ja mal in den Logs der openWB unter „System->Fehlersuche“ kucken, ob da irgendwelche Fehlermeldungen drin sind. Vielleicht ist es auch nur ein simpler, bislang übersehenerTippfehler in der IP.
LutzB hat geschrieben: Sa Mai 16, 2026 9:16 am
Es gibt bei der SmartWB ein Problem, das im master behoben wurde. Betrifft genau wie bei Dir beschrieben den Ladestart.
Das ist gut zu wissen!
Hab mal ein Update gemacht für den Master Zweig.
Häng nachher mal das Auto dran und schau mal
Zumindest das Log sieht jetzt ok aus, oder (Auto hängt noch nicht dran) ?
