SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
schrej
Been thanked: 4 times
Re: SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
Beitrag von schrej »
"topic": "openWB/set/vehicle/1/get/soc"
Offtopic: Wenn ich so ein Topic sehe, wird mir schon ganz schlecht.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Bademeister
Beitrag von Bademeister »
openWB hat geschrieben: Sa Apr 04, 2026 6:49 am Warum das Leben schwer machen?
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... t_auslesen
Was spricht dagegen das Ha SoC Modul zu nutzen?
Noch viel einfacher geht es nicht.
Ok, das hatte ich zuerst nicht ganz verstanden, die Ladepunkt Integration hilft auf jeden Fall. die Kommunikation mit dem Ladepunkt funktioniert.
Die Integration "Speicher" um den SoC meines Speichers ( Noah 2000 Stack im HomeAssistant) an openWB zu übergeben scheitert jedoch weiterhin an den angeblich veralteten json ...
