Rückkehr zu älterer Software?
tuBuHip
Re: Rückkehr zu älterer Software?
Beitrag von tuBuHip »
LutzB hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 6:28 pm Wenn es in 2.1.4 nicht klappt, wird es in 2.1.3 zu 99% erst Recht nicht funktionieren. Die Mühe kannst Du Die also sparen.
Ansonsten:
In den Systemeinstellungen ganz unten die rote Karte aufklappen und dort die gewünschte Version auswählen. Nach dem erfolgten Reboot ein Reset auf Werkseinstellungen und alles neu konfigurieren.
Danke für den Hinweis, das hat bei mir dann auch funktioniert!
Nach dem Update auf 2.1.8 - Patch 1 ging bei mir quasi nichts mehr.
Auto hatte nicht mehr geladen und die Anzeige von PV und Hausverbrauch waren plötzlich identisch...
Verbindung zur Sonnenbatterie klappte auch nicht mehr, somit war der einzige Weg der Downgrade.
danielsan
Beitrag von danielsan »
Hallo
Ich habe auf dem Flohmarkt eine openwb Serie 1 erworben. Der Verkäufer sagte mir das nach einem Software Update nicht mehr viel ging.
So hatte er ein Elektriker da der konnte das Problem nicht beheben.
Ich habe das Ding für ein paar Euros erworben
Jetzt nach vielem Lesen und habe ich folgendes Problem
"Das Gerät scheint sauber durchzubooten, auf dem Gerät selber kann man durch teileweis möglichen Zugriff durch Maus & Tastatur keine Fehler feststellen ; Gerät scheint prinzipell zu funktionieren. ABER wenn wir versuchen via IP und browser auf den Webserver des Geräts zuzugreifen, bekommen wir ein 'Dauerfenster'
openWB ist noch nicht bereit
Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen."
Bitte warten...
Es geht um eine openWB series1 mit FW 2.1.9.
Ich suche eine Firmware 2.1.8 um somit zurück zu kommen. Hat jemad diese und würde sie mir bereit stellen?
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
https:// vor die URL / IP setzen
das habe ich bei mir auch regelmäßig wenn ich ohne ausdrückliches https zugreife
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
danielsan
Vielen Dank da wäre ich nie drauf gekommen. Konnte alles einstellen
