Netzwerkauslegung bei verschiedenen Heimnetzen und gemeinsamen Lastmanagement (WEG)
pv-fan
Re: Netzwerkauslegung bei verschiedenen Heimnetzen und gemeinsamen Lastmanagement (WEG)
Beitrag von pv-fan »
So, nach dem Urlaub geschaut. Jede Wohnung ist mit 50A pro Phase nochmals abgesichert (also ca. 37KW Gesamtlast).
Ich gehe davon aus, dass hierfür auch ausreichend Leitungsquerschnitt zur Verfügung steht, sonst würde die Sicherung so keinen Sinn machen. Sieht man dann nach Absprache/ Öffnen des Verteilerkastens mit den Stadtwerken.
Bei einer (eher seltenen) 22kw Wallbox Leistung bleiben also 15KW für die jeweilige Wohnung übrig. Das dürfte aus meiner Sicht normalerweise auch reichen. Im Zweifel fliegt die Sicherung und man aktiviert sie wieder.
Würde ich ausprobieren, weitere Wohnungs-EVU Kits könnte man nach dem Zähler ja recht einfach nachrüsten.
Thema Elektriker:
leider habe ich auch bei denen, die elektromobilitäts-erfahren sind, noch niemanden finden können der sich mit der Funktionalität "Lastmanagement" auskennt. Sind alle überfragt. Jetzt wird es wohl meinPV-Anbieter werden, die Konfiguration und Netzwerkseite werde ich aber selbst verantworten.
Thema EVU Kit:
Ja, die Boxen würde ich gerne komplett autark auslegen.
Für mich ist noch unklar
-Kommt das EVU-Kit denn mit simultanen Modbus-Anfragen zurecht (Variante Kabelumbauwandler 250A, so dass keine Änderung an der Verkabelung notwendig ist)?
- Kann man dem Kit eine statische IP-Adresse zuweisen?
- wie reagieren mehrere openwb auf das Signal des Kits bei Anschlussüberlastung im Vergleich zu nur einer vorhanden openwb?
Thema verschiedene Netzwerke:
Habe mich ein bisschen in die VLAN Technik eingelesen. Soweit ich verstanden habe, kann man jegliche Zugriffsrechte mit managebaren Switches bzw. Routern regeln. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, allen Boxen die erforderlichen Zugriffe zu erteilen und gleichzeitig die Wohnungs-Netzwerke anzubinden, oder?
(für newbies m.M. nach ein guter, wenn auch älterer Artikel in der ct: https://www.heise.de/ct/artikel/VLAN-Vi ... 221621.htm)
Skizze Update Variante 1 ohne Vlan (Zugriff auf die Boxen nur über mich und die User über Inet)
ohne VLAN
ohne VLAN
Skizze Variante 2 VLAN (vereinfacht, VLAN aufwendiger)
mit VLAN
mit VLAN
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Ja, das kriegen wir.
Hat es immer.
Wenn mehrere Laden reagieren alle darauf und regeln entsprechend.
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Falls du aus meiner Region (Zürich) bist, kann ich dir gerne bei der Netzwerktechnik helfen.
pv-fan
humschti hat geschrieben: Mo Sep 14, 2020 8:01 am Falls du aus meiner Region (Zürich) bist, kann ich dir gerne bei der Netzwerktechnik helfen.
Leider nicht (Region Stuttgart), aber vielen Dank für das Angebot. Werde in ruhigen Minuten nochmals die VLAN Technik weiter studieren, bin noch optimistisch hier etwas gebacken zu bekommen ;). Melde mich sonst nochmals.
Bremser ist aktuell noch der Sachbearbeiter der Stadtwerke, seit April verspricht er mir eine schriftliche Zusage zum Vorhaben ...
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
..um da noch/schonmal zur weiteren Verwirrung beizutragen ;) :
Da die openWB und das EVU-Kit kein VLAN nativ unterstützen, benötigt man einen VLAN-fähigen, aktiv gemanagten Switch.
Da ist mit Security nicht alles möglich..einer der Nachbarn muss der Admin sein...und kann dann auch mehr, als nur in seinem VLAN zu sein.
Auswahl an Switches allerdings gibt es genug.
