wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
Wenn man zu einem Ladepunkt (hier go-e charger an oWB standalone) zwei Fahrzeuge (Hyundai Kona und KIA PHEV) laden möchte, ist das mauelle Eintragen der Zugangsdaten zum Portal recht aufwendig. Gibt es da einen Lösungsansatz?
Gruß Armin
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Re: wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Der einzige offizielle Weg ist bisher, zwei Ladepunkte zu nutzen. Es gab schon häufiger die Anfragen, vor Ladebeginn ein "Auto" auswählen zu können. Das Feature ist jedoch mit der jetzigen Softwarestruktur nur mit recht hohem Aufwand realisierbar. Ich hätte die Funktionalität auch sehr gerne, nachdem ich mich mit dem Programmcode etwas näher beschäftigt habe, muss ich leider zustimmen, dass es in einer Version 2.0 mehr Sinn macht, wenn alles überarbeitet wird. Eine Behelfslösung hatte ich mir mal überlegt, jedoch dann nicht weiter verfolgt.
Gruß,
Lutz
StubbeA
also unbrauchbar... :-(
Denn:
im zweiten LP lässt sich kein Hyundai/Kia eintragen. (Bug?!)
Deswegen kommt zu meiner anderen Anfrage auch keine Reaktion.
Dann muss die oWB standalone wohl leider zurück gehen. Schade.
Danke Dir
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Das Hyundai Modul wurde kürzlich überarbeitet - funktioniert seit einigen Tagen wieder und folgt auch für LP2
StubbeA
Also, ich habe die Nightly 1.8.402 im Einsatz, denn nur da geht wohl Bluelink von Hyundai.
UND in der kann man unter den Einstellungen für einen LP2 KEIN Hyundai und/oder KIA auswählen...
Hm
Armin
Richtig. Wie erwähnt, es wurde kürzlich überarbeitet - funktioniert nun wieder und wird dann auch an LP2 implementiert.
StubbeA
Sehr komisch. Ich habe die aktuelle Nightly drin und kann am LP2 keinen Hyundai oder KIA wählen?!
Setzt Du den auch die Nightly ein oder eine andere Version?
Danke Dir
Armin
openWBSupport hat geschrieben: Do Sep 17, 2020 9:33 am Richtig. Wie erwähnt, es wurde kürzlich überarbeitet - funktioniert nun wieder und wird dann auch an LP2 implementiert.
Das kommt kurzfristig.
Ist in der Nightly, bitte testen
StubbeA
Vielen Dank,
aber klappt nicht.
es erscheint kein KIA.
Ich habe es dann einfach mit Hyundai eingetragen. ABER:
- der Benutzername (Mailadresse) wird nicht gespeichert
- das Passwort wird nicht gespeichert
- die PIN wird bei erneutem Formular-Aufruf mit ´0123´ - inkl. der Häkchen angezeigt
Ergebnis siehe im Anhang
Funktion - nein
Gruß Armin
Zuletzt geändert von StubbeA am Fr Sep 18, 2020 8:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
