wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Ein Typo im Code, ist gefixt. Hyundai an LP2 ist nun einstellbar. Bitte Feedback geben
Funktioniert Kia an LP1 korrekt?
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
KIA läuft - den Rest verstehe ich nicht so recht... :-)
WICHTIG: Scheinbar wird die Programmschleife zum Auslesen des SoC nicht durchlaufen.
Auch ein Umschalten von PV auf STOP und zurück zu PV hilft da nicht. Nach einem Reboot wird
der SoC ausgelesen. :-(
Ein Update steht noch nicht zur Verfügung, korrekt?
Hier sind Timer hinterlegt, sprich das kann durchaus 30min dauern bis aktualisiert wird.
Das wird auch nicht geändert, einige Hersteller sperren dann nämlich die abfragende IP wenn zu oft angefragt wird.
StubbeA
openWBSupport hat geschrieben: Fr Sep 18, 2020 8:00 am Ein Typo im Code, ist gefixt. Hyundai an LP2 ist nun einstellbar. Bitte Feedback geben
Kann jemand sagen, wann es hier weiter geht?
Am LP2 ist zwar die Eingabe von Hyundai/Kia möglich, aber es wird nichts gespeichert...
es erscheint kein KIA.
Ich habe es dann einfach mit Hyundai eingetragen. ABER:
- der Benutzername (Mailadresse) wird nicht gespeichert
- das Passwort wird nicht gespeichert
- die PIN wird bei erneutem Formular-Aufruf mit ´0123´ - inkl. der Häkchen angezeigt
Ist in der Nightly bereits gefixt.
ralf1971
Beitrag von ralf1971 »
Wir bekommen in Kürze einen eGolf UND einen eNiro. Verstehe ich es richtig, dass man bei beiden Fahrzeugen auf die SOC-Daten des Fahrzeuges zugreifen kann. Muss dazu für die Open WB (Standard +) jeweils ein Ladepunkt für das entsprechende Fahrzeug angelegt werden? Z. B. LP1 (eGolf), LP2 (Niro)? Dann dort die Daten vom WeConnect und UVO eingeben? Überschussladen funktioniert dann für beide Fahrzeuge?
Oder kann man einem Ladepunkt verschiedene Fahrzeuge zuweisen??
Wir haben die Open WB derzeit auf einer Phase angeschlossen, da ja ein Problem seitens Kia besteht (hoffentlich nicht mehr lange). Danke für die Hilfe.
2 Ladepunkte konfigurieren die physisch einer sind geht nicht.
Man müsste dann auch physisch 2 Ladepunkte haben.
Dann kann man jedem Ladepunkt ein Auto zuweisen.
ralf1971
Ok, welche Einstellung soll ich dann für die beiden Fahrzeuge vornehmen- sie sollen ja beide an LP1 geladen werden. Einfach gar keinen spezifischen Eintrag für ein Fahrzeug vornehmen?
Zuletzt geändert von ralf1971 am Mo Sep 21, 2020 8:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
ralf1971
Ich habe sonst nur noch einen Ladepunkt (Heidelberg Home Eco), den man sicherlich nicht mit der OpenWB verbinden kann, oder?
Ok, welche Einstellung soll ich dann für die beiden Fahrzeuge wählen - sie sollen ja beide an LP1 geladen werden. Einfach gar keinen spezifischen Eintrag für ein Fahrzeug vornehmen?
Richtig, SoC Modul auf Nicht vorhanden stellen.
Ist nicht integrierbar da (zu) dumm.
