Falsche Werte EVU Kit
Stephan1988
Beitrag von Stephan1988 »
Gestern wurde von meinen Elektriker das EVU angeschlossen, die angezeigten Werte waren allerdings nicht plausibel.
Eben war er nochmal da und hat wohl die Phasen getauscht. Die Werte sind allerdings gleich geblieben.
Es kommt mir vor als wären sie vertauscht. Der Elektriker ging nach der beiliegenden Anleitung von Lovato und der Grafik von openWB vor.
Woran kann das liegen?
Ist es möglich dass bei diesen Werten die Stromflussrichtung vertauscht ist?
OpenWB Standalone
installierte Version: 1.8.401Nightly (2020-09-15 14:59:48 +0200 [c324ddc0] )
Has thanked: 64 times
Been thanked: 147 times
Re: Falsche Werte EVU Kit
Erfasst das EVU Kit alles, sprich auch die PV Leistung?
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Was passiert, wenn im Haus Strom verbraucht wird?
Stephan1988
Die PV Leistung lese ich mittels SMA wechselrichter aus.
Wird ein Verbraucher angeschaltet passiert jetzt nichts, gestern stieg der Strom Import
zimberg44
Da wird die EVU-Leistung wohl auf der falschen Leitung gemessen oder besteht ev. ein Verbindungsproblem zwischen EVU-Messung und openWB.
Da grundsätzlich ein Wert da ist spricht das ggf. für falschen Anschluss.
Kommt der reguläre Zweirichtungszähler, dann das EVU Kit und dahinter dann Haus / PV / openWB?
Stephan1988
Die pfeilrichtungen in Kombination mit der Anleitung haben auf jeden Fall für Verunsicherung gesorgt, können solche Werte zustanden kommen wenn der obere und untere Anschluss verwechselt werden?
Dann wäre es gänzlich positiv oder negativ.
Sind denn wirklich alle erfasst?
Stephan1988
Ich kenne mich mit der Elektrik leider nicht aus.
Hier mal ein Bild, in der Hoffnung es hilft.
Nicht wundern der Kasten in dem die Sicherungen sitzen ist wohl linksdrehend, die Phasen wurden gemessenen und stimmen wohl so.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wo kommen die Leitungen der Sicherungen oben links her?
Gehen die direkt an den Zähler?
