Kaufberatung Garage und Stellplatz
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: Kaufberatung Garage und Stellplatz
Beitrag von shesse »
Ich habe jetzt eine Standard+ und eine satellite (mit Standfuß) bestellt, die sich die 22 KW teilen sollen. Können sich die beiden ohne weitere Bauteile untereinander abstimmen, wie sie die 22KW aufteilen oder benötige ich noch etwas?
Ich habe was von einem EVU Modul gelesen. Ist das für meine Zwecke nötig?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Der EVU-Punkt ist der wichtigste Punkt, der gemessen werden muss. Dort wird Bezug/Einspeisung registriert. Entweder mit EVU-Kit oder ggf. vorh. Messeinrichtung der PV-Anlage /Speicher (jeweils per LAN).
Wenn Deine beiden WB über LAN-Kabel im Netzwerk hängen, können sie kommunizieren.
VG aiole
derwohat
Beitrag von derwohat »
Moin,
würde da gerne mal mit einer Frage dazwischen grätschen. Wird der GLC 1- oder 2-phasig geladen? Kann die openWB auch 2-phasig laden? Und bräuchte man fürs 1-phasige laden unbedingt dieses Umschaltaddon?
Wir bauen hier eine Ladeinfrastruktur für unsere Firma auf und haben 2 Hybride (E-Klasse und B-Klasse beide aus 2020), sowie einen Tesla. Also von 1- bis 3-phasig alles dabei. Geht das so ohne weiteres mit der openWB?
Dennis
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Ja und ja.
Ja, nur Zoe und 3-phasige Niro / Kona dürfen an openWB mit verbauter Umschaltung nicht laden.
derwohat
Dann nochmal zum Verständnis.
Warum geht das switchen zwischen 2- und 3-phasig so, aber fürs 1-phasige Laden werden die Addon Platine und die automatische Umschaltung benötigt?
Dennis
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Die WB schaltet zwischen 1 und "alle" Phasen um. Wenn ein Auto nur 2 Phasen nutzt, sind alle eben nur zwei. Durch den Zähler am Ladepunkt wird erkannt, wieviele Phasen letztendlich genutzt werden.
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Das Umschalten braucht man um mit wenig PV Leistung trotzdem frühzeitig laden zu können.
Wenns um die allgemeine Anbindung ohne PV geht, richtet sich die OpenWB an dem was das Auto kann. 1 Ph, 2 Ph oder 3 Ph.
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
derwohat
Ok, also brauche ich weder automatische Umschaltung noch Addon Platine um 1 Ph, 2 Ph oder 3 Ph Autos laden zu können. Korrekt?
Gibt es eine Übersicht, wofür die Addon-Platine ansonsten noch benötigt wird außer für die Phasenumschaltung?
addon für:
* CP-Unterbrechung bei "einschlafenden" EV
* LED-Anzeige der Lademodi
* Tasterbedienung für die Lademodi
* 1p3p-Umschaltung* (automatisiert bei PV-Laden)
* Displayanschluss
'...weitere 1p3p-Komponenten erf.
derwohat
du meinst nicht das optionale Display oder? Ist die LED-Anzeige schon im Gehäuse integriert oder wie realisiert man das?
