wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Re: wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Bei der Nutzung von 2 LP(en) der Gesamtverbrauch in der Anzeige verdoppelt.
Es wäre sehr gut, wenn man zumindest, Fahrzeuge mit Ihren Zugangsdaten für SoC speichern und am LP "zuschalten" könnte.
Also einfach 2-3 Fahrzeugprofile anlegen und jeweils mit LP1 per Mouse-Klick verbinden lassen.
Die Eingabe der Zugangsdaten beim Umstecken der Fahrzeuge ist absolut umständlich.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Mit dem moneypool kenn ich mich nicht aus.
Gibt es einen Link mit einer Beschreibung, in dem beschrieben wird, wie das bei openWB läuft?
Zuletzt geändert von StubbeA am Mo Sep 21, 2020 4:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ist der VW ID.Charger in der Connect-Version als Ladepunkt an der openWB einzurichten?openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 8:42 amIst nicht integrierbar da (zu) dumm.ch habe sonst nur noch einen Ladepunkt (Heidelberg Home Eco), den man sicherlich nicht mit der OpenWB verbinden kann, oder?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
Mit dem moneypool kenn ich mich nicht aus.StubbeA hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 12:33 pm Mit dem moneypool kenn ich mich nicht aus.
Wird der Beitrag sofort in einen Topf gezahlt oder erst, wenn realisiert wird?
Gibt es einen Bereich, in denen eine Übersicht der MoneyPools zu finden sind?
Danke Armin
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Ich würde 150€ in den Moneypool einzahlen, wer noch???
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Ist nicht von auszugehen. Bezweifle auch das VW Interesse an einer Kooperation hat.Loewuppel hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 2:05 pmIst der VW ID.Charger in der Connect-Version als Ladepunkt an der openWB einzurichten?openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 8:42 amIst nicht integrierbar da (zu) dumm.ch habe sonst nur noch einen Ladepunkt (Heidelberg Home Eco), den man sicherlich nicht mit der OpenWB verbinden kann, oder?
[quote=KrailPV post_id=14811 time=1600707842 user_id=958]
[/quote
[/quote
Zuletzt geändert von StubbeA am Di Sep 22, 2020 4:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
Evtl. kann man solche Themen in einer neuen Anfrage öffnen und nicht mitten hinein in diesen Verlauf? Dann bleibt das eigentliche Thema übersichtlich.openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 5:07 pmIst nicht von auszugehen. Bezweifle auch das VW Interesse an einer Kooperation hat.Loewuppel hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 2:05 pmIst der VW ID.Charger in der Connect-Version als Ladepunkt an der openWB einzurichten?
