go-e charger mit open WB Standalone
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Danke für die Klarstellung.
zusammengefasst:
bei SoC deaktiviert/ausgeschalten - egal in welchem Lademodus:
=> Freigabe bleibt nach 100% erhalten
=> Balancing bis das EV selbst abschaltet
Martial.White
Beitrag von Martial.White »
Seit knapp einer Woche habe ich ein neues Problem und ich weiß nicht genau woher es kommt.
Seit kurzem wird bei mir nur noch sporadisch der Hausverbrauch angezeigt und gar nie mehr der "Netzbezug" auch heißt das Feld jetzt "Netz".
Martial.White
Update: Mit dem Beta-Build 1.8.300Beta funktioniert wieder alles...
danielbrodard
Beitrag von danielbrodard »
Martial.White hat geschrieben: Mi Jul 29, 2020 9:51 am Peinlich für mich...
Die Einschaltschwelle ist bei 3000. Ich lade 2 phasig. Ich wollte einschalten ab 3000 Watt Überschuss...
Die Einschaltschwelle müsste also auf 1500 stehen. 1500 Watt * 2 Phasen.
Das stelle ich einmal so ein muss es allerdings morgen und die restliche Woche testen.
Für heute ist die Karre nämlich voll...
Vielen Dank schon einmal!
Liebe Forum OpenWB
"Ich lade 2 phasig..."
Mit Go E Charger kann ich nicht die automatische Phasenschaltung brauchen. Ich habe einen Kabel 3 Phasen 32A 22kW aber eine 16A CEE Steckedose. Dann ist mir klar, dass ich mit 6A 3 phasig ca. 4.2 kW Überschuss brauche, dass das Laden im Modus PV-Laden startet. Gerne möchte ich aber nur ein phasig oder noch besser 2 phasig laden, wenn die PV Leistung sich reduziert (ab ca. Ende September). Geht das?
Meine Meinung ist/war: Wenn ich mit 1 Phase lade möchte, muss ich:
Ein Adapter 1 Phase 16 A von Go E (Schutzkontaktdose (Haushaltsstecker - 1-phasig: Ladeleistung: max. 3,7 kW (230 V, 16 A)) kaufen.
Oder ein Kabel 1 Phase 16A zu meinem E-Niro einstecken. Etwas teurer aber vielleicht besser.
Vielleicht doch noch wichtig, ich habe ab Freitag ein KIA E-Niro mit 3 phasig Laden.
Es wäre toll, wenn ich einfach über openWB es lösen kann!
Danke für Ihre wertvolle Hilfe.
Grüsse, Daniel
1-phasig: 1-phasiges Ladekabel
3-phasig: 3-phasiges Ladekabel
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
Ich habe mir eine flexible "Weiterleitung" von meiner 3-phasigen CEE-Dose installiert:
16 A CEE Dose 3-phasig - Verbindungskabel - 16A CEE-Dose 3-phasig, aber nur eine Phase aufgelegt
s. Anhang
Im Sommer habe ich den go-echarger zwecks des langsamen 1-phasigen Ladens an der rechten Dose angeschlossen.
Rafael
Beitrag von Rafael »
Kurze Frage
Ich nutze die Kombi Standalone und Go-eCharge für die Überschussladung meines Ioniq.
Läuft auch alles so wie es soll. Bekomme im Logging dann dieses Bild.
Meine Frage: Warum wird in der Ladephase ein Strombezug ausgewiesen. Sollte es nicht nur die Kurve des Hausbezugs nahezu identisch mit der Kurve des PV-Ertrags sein?
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Die Kurven der Tagesansicht sehen bei mir ähnlich wie bei Dir aus. Meine Steuerung funktioniert einwandfrei.
In der Live- und Langzeit-Ansicht sehen die Kurven anders/korrekt aus.
Been thanked: 26 times
Rafael hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 5:28 am Kurze Frage
Welches EVU / PV Modul wird genutzt?
Rafael
EVU Kit v2 mid
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
