Fehlersuche Polestar2 Stromstärke regeln
Leguan
Beitrag von Leguan »
Ich habe einen Polestar 2 an meiner OpenWB angeschlossen.
3 Phasige Ausführung, verbunden mit einem Kostal Plenticore Plus & Kostal em300
Das Auto läd problemlos...allerdings regelt die Box nicht die Stromstärke runter wenn ich auf Min+PV oder PV laden gehe.
PV Leistung fragt die BOX aber ab und ich kann sie auf der WEBoberfläche auch sehen.
Es ist also total egal welchen Lademodus ich einstelle... er läd immer mit ca 3x16A
Bei der Min+PV Ladung habe ich 7A eingestellt als Mindeststromstärke.... er läd aber mit 16A pro Phase.
Die Stromregelung müsste doch über den Modbus vom Raspberry zum evse Modul übertragen werden oder?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Ich bin elektrotechnisch kein Leihe, kann also eien geführte Fehlersuche durchführen, Ich weis nur nicht wo ich noch suchen kann oder ob ein defekt am EVSE Modul vorliegt.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Has thanked: 168 times
Been thanked: 395 times
Re: Fehlersuche Polestar2 Stromstärke regeln
Bitte Debug Daten senden während das Problem aktuell besteht - sonst lässt sich da wenig zu sagen. (Unter Einstellungen -> System)
Leguan
Welchen Debug Modus soll ich da wählen Regelwerte oder Berechnungsgrundlage?
Auf 0 belassen.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Kannst Du im Modus "SofortLaden" die Stromstärke einstellen und wird diese vom PS2 eingehalten?
yeti
Beitrag von yeti »
Habe mal hier https://polestar.fans/t/wie-werdet-ihr-laden/60/320 ein paar andere Polestar Besitzer gefragt, da scheint es zu gehen. Evtl. braucht das Auto ein Softwareupdate?
Grafity
Beitrag von Grafity »
Kann denn die openWB Standard+ mittlerweile den SoC des Polestar 2 auslesen? Bisher ging das noch nicht, wenn ich die Forenbeiträge richtig verstanden habe.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Besteht das Problem zu allen Tageszeiten?
Wie ist der Nachtlademodus eimgestellt?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Bitte mal hier reinschauen: viewtopic.php?f=11&t=2841
