Ich habe einen Polestar 2 an meiner OpenWB angeschlossen.
3 Phasige Ausführung, verbunden mit einem Kostal Plenticore Plus & Kostal em300
Das Auto läd problemlos...allerdings regelt die Box nicht die Stromstärke runter wenn ich auf Min+PV oder PV laden gehe.
PV Leistung fragt die BOX aber ab und ich kann sie auf der WEBoberfläche auch sehen.
Es ist also total egal welchen Lademodus ich einstelle... er läd immer mit ca 3x16A
Bei der Min+PV Ladung habe ich 7A eingestellt als Mindeststromstärke.... er läd aber mit 16A pro Phase.
Die Stromregelung müsste doch über den Modbus vom Raspberry zum evse Modul übertragen werden oder?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Ich bin elektrotechnisch kein Leihe, kann also eien geführte Fehlersuche durchführen, Ich weis nur nicht wo ich noch suchen kann oder ob ein defekt am EVSE Modul vorliegt.
Fehlersuche Polestar2 Stromstärke regeln
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 392 times
Re: Fehlersuche Polestar2 Stromstärke regeln
Bitte Debug Daten senden während das Problem aktuell besteht - sonst lässt sich da wenig zu sagen. (Unter Einstellungen -> System)
Welchen Debug Modus soll ich da wählen Regelwerte oder Berechnungsgrundlage?
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
Auf 0 belassen.
Habe mal hier https://polestar.fans/t/wie-werdet-ihr-laden/60/320 ein paar andere Polestar Besitzer gefragt, da scheint es zu gehen. Evtl. braucht das Auto ein Softwareupdate?
Kann denn die openWB Standard+ mittlerweile den SoC des Polestar 2 auslesen? Bisher ging das noch nicht, wenn ich die Forenbeiträge richtig verstanden habe.
Besteht das Problem zu allen Tageszeiten?
Wie ist der Nachtlademodus eimgestellt?
