standard+ 22kW SMA Sunny Homemanager2 Einrichtung
partfinder
Beitrag von partfinder »
dies ist mein erster Post, ich bin kein Elektriker, daher habt bitte etwas Nachsicht mit mir ;-)
letzte Woche hat ein Elektriker bei mir die Standard+ in der 22kW Version installiert. Und ich komme mit der Konfiguration nicht so recht weiter.
Im Zählerschrank wurden die Kabel auf 16qmm getauscht und ein Abgang für die Garage gesetzt mit 3 x 63A Sicherungen. Zuleitung zur Garage ist dann in 5x16qmm ausgeführt worden. In der Garage gibt es eine Unterverteilung und dort ist die OpenWB mit 3x 32A abgesichert.
Was trage ich nun beim Lastmanagement der openWB ein, also je Phase und max Bezug?
Die Wallbox ist im Netzt kann aber offenbar nicht mit meinem SMA Wechselrichter oder Sunny Homemanager 2 kommunizieren, es wird nichts angezeigt.
Der Wechselrichter ein Sunny Tripower STP 15000TL-30 sendet seine Daten über den Sunny Homemanager 2 ins Netz und hat keine eigene IP Adresse.
Unter Modulkonfiguration habe ich bei Strombezugsmodul "SMA HomeManager" ausgewählt und bei Seriennummer "none" stehen. Auch der Eintrag der Seriennummer hat nichts geholfen.
Unter PV Modul habe ich schon "nicht vorhanden" und "SMA ModbusTCP WR" ohne Erfolgt getestet.
Hier im Forum stand irgenwo man soll aktuell die Beta Software nutzen, was ich aktuell ohne Erfolgt mache.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
René
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: standard+ 22kW SMA Sunny Homemanager2 Einrichtung
63A - 40000 Watt
Das ist schlecht - dieser muss per Netzwerk angebunden sein um ausgelesen zu werden.
Das ist in der Beta auch gefixt.
Welche Netzwerkkomponenten sind zwischen openWB und dem HomeManager 2.0 ?
partfinder
Der Wechselrichter, der Sunny Homemanager 2.0 und die openWB hängen alle am selben switch.
Am Wechselrichter ist Modbus TCP Server auf aus und ich weiß auch nicht wie ich den einschalten kann.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
partfinder
so nun habe ich es geschafft den Modbus TCP Server zu aktivieren. Jetzt läuft die Kommunikation.
In Kombination Sunny Homemanager 2 und SMA Wechselrichter taucht der Wechselrichter nicht mit eigener IP Adresse im Netzwerk auf. Erst durch die aktivierung des Modbus TCP Server im Wechselrichter bekommt der Wechselrichter wieder eine eigene IP und ist von der openWB auslesbar.
Ich konnte trotz Installateur Passwort im Sunny Portal nicht den Modbus TCP Server aktivieren. Bei mir hat es nur über die kostenlose SMA Software Sunny Explorer funktioniert. Problem war dann, dass ich das Installateur Passwort des Wechselrichters nicht kannte. Aber zum Glück übernimmt der Wechselrichter das Installateur Passwort aus Sunny Portal.
Danke für eure Tipps
Zuletzt geändert von partfinder am Di Sep 29, 2020 5:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dann debug daten senden bitte.
partfinder
ich habe gerade die debug Daten gesendet weil es leider doch nicht funktioniert. Die PV Leistung wird nun korrekt vom Wechselrichter ausgelesen. Hausverbrauch, Bezug/ Einspeisung stimmen aber überhaupt nicht. Die Ladeleistung wird auch alle paar Sekunden wild zwischen 0 und 11 kW hin und her geregelt ohne erkennbaren Bezug zur PV Leistung oder sonst etwas.
Zum Test habe ich bei EVU Modul den Sunny Homemanager rausgenommen und die konstanten 400 Watt Hausverbrauch stehen lassen. Selbst dann wird wild geregelt mit zum teil 11kW Ladeleistung bei nur um die 4kW PV Leistung. Alles im "nur PV Laden" Modus. Ich bin ratlos.
