Kostal Piko Modul fehlerhaft?
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?
Was ist als evu Modul gewählt?
Wird ein Zählerstand unter Hauptseite -> Status bei EVU Bezug (kWh) bzw. EVU Einspeisung angezeigt?
Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Was sind die „echten“ Werte?
Meinst du diese Werte (siehe Anhang)? Sind etwas verwirrend...openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 5:02 pm Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Das KSEM zeigt für heute an:
Import: 2,1kWh
Export: 32,7kWh
Diese Werte finde ich im openwb nicht
Benötigst du noch andere Werte/Informationen um das Problem finden zu können?openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 5:02 pm Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Kannst du die „all time“ werte vom ksem noch posten (also die Zählerstände).
Gesamt Bezug / Einspeisung seit Installation.
Bezug: 671kWhopenWBSupport hat geschrieben: Do Okt 01, 2020 6:44 pm Kannst du die „all time“ werte vom ksem noch posten (also die Zählerstände).
Einspeisung: 18995kWh
Hilft das weiter oder fehlt noch etwas?
Scheint um Faktor 1000 falsch.
Issue auf Github erstellt und den Ersteller des Moduls gefragt.
