OpenWB Standalone Werkseinstellungen
Hallo zusammen.
Ich habe einen OpenWB Standalone 1.800 Stable RC (an einem Go eCharger) und habe mich anscheinend bei irgend einer Einstellung (oder bei mehreren) „verhaut“.
Jetzt schaltet der OpenWB im Modus PV den Go e ständig an und nach kurzer Zeit wieder aus (obwohl genug Erzeugung der PV anliegt). Das macht er solange, bis ich das Fahrzeug wieder abstecke.
Daher meine Frage. Wie kann man den OpenWB Standalone auf Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) zurücksetzen?
In der Software habe ich nichts gefunden, was alle getroffenen Einstellungen zurücksetzt. Gibt es evtl. ein Config-File, das gelöscht werden kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralph
Ralph
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: OpenWB Standalone Werkseinstellungen
Die PV ladeeinstellungen können in selbigem Menü auf standard zurückgesetzt werden.
Hallo Zusammen,
gibt es nun eine Option für einen kompletten reset auf Werkseinstellung?
Aktuell sehe ich das nur für einzelne Einstellungen, aber nicht für die komplette OpenWB standalone.
Danke für die Hinweise
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Ohne Gewähr: Du kannst versuchsweise mal die openwb.conf in /var/www/html/openWB umbenennen und neu booten. Dein Problem klingt aber nach einer zu niedrig gesetzten Einschaltschwelle. Das müsste auch nach einem "Werksreset" wohl angepasst werden.
Der-Kieler
- Has thanked: 11 times
Gar nicht, bzw. nur indem Du Dein gesichertes Installationsimage zurückspielst auf die SD-Karte.
Ich habe deshalb mein Image noch vor dem ersten Einschalten gesichert.
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
Hab ich eben leider nicht, da ich mirs zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war - ich dachte eben, dass es eine Funktion in obenWB gibt. Schade.
Gibts sonst noch einen workaround?
Der-Kieler
Frage mal beim Service an. Die helfen Dir bestimmt.
Bernd-eMob
Wie meldet sich denn an?LutzB hat geschrieben: Mi Nov 25, 2020 8:58 pm Ohne Gewähr: Du kannst versuchsweise mal die openwb.conf in /var/www/html/openWB umbenennen und neu booten. Dein Problem klingt aber nach einer zu niedrig gesetzten Einschaltschwelle. Das müsste auch nach einem "Werksreset" wohl angepasst werden.
mit SSH (Putty) auf die IP der openWB und dann?
Welchen Benutzernamen und Passwort?
Danke,
Bernhard
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Bei einer gekauften Standalone hast du kein Passwort und bekommst es auch nicht so einfach. Wende dich an den Support.
