Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
TorstenFranz
Beitrag von TorstenFranz »
Hallöchen!
Ich möchte im Garten den Wasserlauf per Überschuss ein- und -ausschalten. Das sind ca. 300 W an einer Schukosteckdose.
Nun habe ich eine Wifi-Stecksode (Zwischenstecker) von LSC (Action-Markt) und einen Shelly-Plug rumliegen.
:?: - Die erste Frage kann man diese beiden hierfür nutzen und in OpenWB einbinden?
:?: - Und wenn ja wie muss ich das machen? (Wo muss was eingestellt werden)
Ich sehe da einfach momentan noch nicht ganz durch.
Danke vorab!!
LG Torsten
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
Beitrag von humschti »
Unter Einstellungen -> Smart Home kannst du das erste Gerät aktivieren und da zb die URLs für Ein- und Ausschalten eingeben.
TorstenFranz
Danke!!
Diesen Menüpunkt "SmartHome" hatte ich schon gefunden.
:?: Nur wie und wo definiere ich unter welcher IP-Adresse die Steckdose im Hausnetz zu finden ist??
Ich muss doch OpenWB erst erklären, welches Gerät es da ansteuern soll.
Danke vorab!
humschti
Du musst die IP des Shellys entweder fix auf diesem setzen, oder auf dem Router unter DHCO dafür sorgen, dass der Shelly immer dieselbe IP bekommt. Letzteres nennt man eine DHCP Reservation.
Dies alles hat aber mit der openWB nichts zu tun.
TorstenFranz
Hallöchen!!
Ja das verstehe ich schon.
Meine Steckdose hat in der FritzBox die IP 192.168.178.67 und diese habe ich so eingestellt, dass diese imemr die gleiche IP zugewiesen bekommt.
In der App lässt sich die Steckdose ja auch über das Handy ein und ausschalten, was mit der OpenWB ja nichts zu tun hat.
:?: Aber wie erkläre ich jetzt OpenWB, dass unter SmartHome Gerät 1 die Steckdose mit der IP 192.168.178.67 angesprochen werden soll??
Irgendwie schnalle ich das nicht.
humschti
Bei mir heisst das Command
http://192.168.253.44/cm?cmnd=Power%20On
Etwas speziell bei mir ist, dass ich nur einschalte. Das darf dich nicht verwirren, ausschalten geht genau gleich.
TorstenFranz
Ahhhhh :idea:
Jetzt sehe ich das.
Ich muss die Webadresse bei Ein- AusschaltURL durch die IP ergänzen.
:?: Was kommt nachd er IP dort noch rein?? - ist leider schlecht zu erkennen.
Oder ist dabei bei jedem Gerät anders??
OK
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Oder smarthome 2.0 nutzen. Das passt hier wohl besser.
Commands müssen da auch nicht angegeben werden.
TorstenFranz
Die macht auch nichts anderes wie die OpenWB.
Das gerät ein und ausschalten.
Dafür muss ich keine zweite Steuerung installieren.
TorstenFranz
Hallöchen
Mmmmm habs wie beschrieben eingefügt und in der OpenWB wird das An und Aus auch angezeigt. :idea: :!:
:arrow: Leider schaltet aber der Plug nicht. (in Reichweite ist er - hab ihn zum Test neben mir)
Was könnte ich falsch machen
:?: IP ist in der Fritzbox fest eigestellt und der Shelly Plug-S ist angemeldet. Mit der Shelly-App funktioniert er. :?:
eingefügte Befehlszeile:
http://192.168.178.64/cm?cmnd=Power%20On
http://192.168.178.64/cm?cmnd=Power%20Off
Zuletzt geändert von TorstenFranz am So Okt 04, 2020 12:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
