Abfrageintervall SMA Sunny Webbox
Berndte
Beitrag von Berndte »
gibt es eine Möglichkeit das Abfrageintervall meiner PV-Anlage über die SMA Sunny Webbox zu verkürzen?
Aktuell wird ja ca. alle 2 Minuten die aktuelle PV-leistung abgefragt und aus der Einspeiseleistung (über openWB EVU Kit) dann der Hausverbrauch berechnet.
Das führt aber bei wechselhaftem Himmel zu komischen Werten im Hausverbrauch und sieht auch teilweise sehr komisch aus.
Das openWB EVU Kit wird ja ca. alle 8 Sekunden abgefragt und ist somit wesentlich flotter.
Besteht sonst nur die Möglichkeit das openWB PV Kit einzubauen und so auch die PV-Leistung nahezu zeitgleich abzufragen?
Gruss Bernd
BTW: Im Theme "Gauges" wird bei mir die PV-Leistung im Zeigerbild meist mit ein paar Watt angezeigt, ganz selten plötzlich der korrekte Wert.
Ist der Fehler bekannt? Wo sollte man soetwas melden.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: Abfrageintervall SMA Sunny Webbox
Auch die Webbox wird alle 10 Sekunden abgefragt.
Tritt der Anzeige Buf auch im Standard / Dark Theme auf?
Berndte
Anbei zwei Screenshots beide relativ zeitnah hintereinander erstellt.
Ich nutze sonst dark und da tritt der Anzeigefehler nicht auf.
Man sieht ja dass meine Einspeisung weiter erfasst wurde... muss ja zu dem Zeitpunkt auch aus der PV kommen ;)
Auch sieht man in den Screenshots den Abfrageintervall, welcher dann einen wechselhaften Hausverbrauch zeichnet, was aber daras resultiert, dass die PV wechselhaft einspeist. Mein Hausverbrauch war zu dem Zeitpunkt eher relativ konstant.
Gern auch Fernzugriff auf meine OpenWB.
Berndte
Nachtrag:
Scheint irgendwie zusammenzuhängen. Soeben wurde die PV-Leistung aktualisiert (sieht man im Graph ganz rechts, soeben die "2-Minuten" um) wird auch die Zeigeranzeige korrekt dargestellt.
Hier meine Einstellung... viel kann man da ja nicht machen.
Berndte
gibt es schon eine Idee, warum meine Sunny Webbox nur alle 2 Minuten aktualisierte Werte liefert/darstellt/aktualisiert?
Könnte man das Problem umgehen, wenn ich einen zusätzlichen Levato-Zähler an mein bereits instaliertes EVU Kit anschließe (ohne Netzteil und wieder Ethernet-Adapter)?
Gruss Bernd
Das wäre eher eine Frage die man SMA stellen müsste.
Ja.
Berndte
Könnte ich dann den Lovato, baugleich zu meinem vor kurzem bereits gekauftem EVU-Set separat über euch bekommen?
Müsste aber dann idealerweise auch vorkonfiguriert sein und wird sicherlich einfach parallel auf die A/B-Modbusanschlüsse geklemmt.
Kostenpunkt?
Ja, das geht, bitte einmal direkt an support@openwb.de wenden mit Fall und ursprünglicher Bestellnummer
Berndte
Danke für die schnelle Zusendung des zusätzlichen PV-Zählers.
Habe ich alles eingebaut, aber leider das PV-KIT mit Lovato-Zähler nicht in der Auswahlliste gefunden.
Ich habe einfach probiert und diese Einstellung funktioniert augenscheinlich:
Passt das so?
Die Werte werden jetzt zeitgleich mit dem EVU-Zähler aktualisiert und so sieht die Grafik auch gleich viel besser und schlüssiger aus.
Das Problem mit dem "Gauge-Theme" ist damit auch nicht mehr vorhanden.
Danke und Gruss Bernd
Berndte
Kann mir jemand die zwei Fragen noch beantworten:
Wie ist der Modbus-Ethernet-Adapter denn in meinem Netzwerk angemeldet?
Ich konnte keine IP-Vergabe mittels DHCP in meinem Router entdecken.
Wie erfolgt die Verbindung mit dem Raspi der openWB?
Zweite Frage:
Kann ich eine manuelle feste IP-Adresse im Raspi und ggf. im Modbus-Ethernet-Adapter einstellen?
Ich habe hier meine Zählweise für Hausautomation, Endgeräte, DHCP-Bereich etc. und würde das gern ein wenig in die Sortierung einpflegen.
Gruss Bernd
