SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?
ich möchte mir zu meiner PV-Anlage (SE12K WR) zwei Wallboxen anschaffen, überlege zur Zeit noch zwischen KeBa und openWB, Steuerung soll aber definitiv über openWB laufen und Überschussladen ist mir dabei wichtig. Zum Testen habe ich nun beim WR ModbusTCP aktiviert und kann auch auf den Port 502 zugreifen und die PV-Produktionswerte auslesen. Leider musste ich dabei feststellen, dass SolarEdge darüber nicht die Verbrauchswerte, die bei mir über einen S0-Zähler gemessen werden, ausliefert. Das können SE WR wohl nur mit einem ModBus-Zähler (hätte mir der Solarteur das damals gesagt, hätte ich mich auch nie für einen S0-Zähler entschieden).
Wie kriege ich nun den Gesamtverbrauch des Haushalts nach openWB, damit der Überschuss berechnet werden kann? Muss ich 250 Euro ausgeben, mir den SE Modbus-Zähler kaufen, der noch nicht mal ein Display hat, oder gibt es andere Möglichkeiten? Weiß jemand Rat.
Beste Grüße,
G.
Beste Grüße,
G.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?
Also, entweder ein EVU-Kit zusätzlich (könnte eng werden Zählerkasten) oder anstelle des SE Modbuszählers geht auch der Solar-Log Pro 380-Mod
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... r-3-phasig
Den S0-Zähler dann durch diesen ersetzen lassen. Der läuft bei mir auch am SE9K
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Danke für den Tipp! Der ist immerhin günstiger als der von SE und hat ein Display.
Hally Jarry,
woher wusstest du eigentlich, dass der Solar-Log Pro 380-Mod mit dem SolarEdge WR kompatibel ist? Weißt du, wie man feststellt, ob ein ModBus-Zähler (gibt ja ganz viele verschiedene) mit dem SolarEdge Wechselrichter funktioniert?
Ganz ehrlich?
es war einfach Glück. Zu dem Zeitpunkt der Planung (Sommer 2018) hatte ich da keine wirkliche Ahnung
Evtl hatte ich was im Photovoltaikforum.com etwas aufgeschnappt, das mich dahin gelenkt hatte.
Ich hatte auch noch einen SDM630 da, aber da wusste ich halt, dass der an dieser Stelle unbrauchbar ist, da der ja nicht saldierend zählt (und wie im Nachhinein herausgefunden, auch nicht am SE läuft)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
@gorthon
Hallo aus Köln
Ich lese gerade, dass du auf den Wechselrichter von SolarEdge zugreifen kannst, um ModBus TCP zu aktivieren. Da ich das auch möchte, aber absoluter Neuling im Bereich PV + Wallbox bin, würde mich sehr interessieren, wie ich den entsprechenden Zugang zum Wechselrichter bekomme.
Hallo aus Köln
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
Lade dir am besten mal die Anleitung zum Wechselrichter runter. Im Prinzip geht es so, bei Wechselrichter mit Display: vorne ausschalten, Blende abschrauben, dann kommt man an alle Tasten zur Bedienung, dann durch die Menüs hangeln.
auch das kWh Zählwerk ist saldierend. Zumindest differiert das nur sehr gering mit meinem offiziellem Zähler (Meßungenauigkeit halt) Aber wenn ich ehrlich bin, hab ich da noch nicht sooo dauf geachtet Aber ja, gerade nochmal auf der Statusseite der openWB geschaut. Werte passen ganz gut.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Wenn Du einen WE ohne Display hast (also einen relativ neuen), dann muss das Dein Solateur oder SolarEdge freischalten. SolarEdge im Chat anrufen, dann machen die das sofort.prysma hat geschrieben: ↑Fr Okt 09, 2020 7:12 am @gorthon
Hallo aus Köln
