Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
Has thanked: 165 times
Been thanked: 186 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Die betreten Neuland. E-up/e-Golf sind ja umgerüstete Verbrenner.
Das Einschlafproblem ist allerdings äußerst unschön. Ich denke, das muss in der ID3-SW gelöst werden, weshalb die Ladeprobleme mit den VW-Entwicklern kommuniziert werden müssen.
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Beitrag von Werner2000x »
Hilft da auch nicht die AddOn Platine zum Nachrüsten oder klappt es mit der CP Unterbrechung auch nicht?
Wozu ist dann die AddOn Platine da?
https://openwb.de/shop/?product=addon-p ... achruesten
CP Unterbrechung, zur Aufweckung des EVs (manche EVs “schlafen” nach einiger Zeit ohne Ladung ein. Wird dann die PV Ladung gestartet, starten die EVs das Laden nicht. Durch die CP Unterbrechung werden betroffene EVs animiert die Ladung neu zu initialisieren ohne Abstecken zu müssen)
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Ja - funktioniert auch bei den meisten EV's (e-up, e-Golf, u.a.), aber aktuell nicht beim ID3.
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Ich denke da ist Softwareseitig von VW noch Potential vorhanden!
Ich würde mit der Anpassung von openWB warten bis das "große" Update in Q1/2020 kommt!
Solange halt mit Min + PV laden...
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Werner2000x
Update Q1/2020 oder Q1/2021?
seit 1.3.2013
Dominik.S
Werner2000x hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 7:44 am Update Q1/2020 oder Q1/2021?
Ups... natürlich 2021...
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Habt Ihr das Problem schon bei VW samt Beschreibung gemeldet? Wäre wichtig.
Dominik.S
aiole hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 3:04 pm Habt Ihr das Problem schon bei VW samt Beschreibung gemeldet? Wäre wichtig.
Ja ist bei der Facebook Gruppe der 1.st mover schon gemeldet.
Ich habe auch schon mit dem notladekabel von VW getestet:
Stecker ins Auto und erst später in die Steckdose.
Fängt bei mir dann auch nicht an zu laden.
( jemand anders das schon mal probiert??)
Der E-UP macht das ohne Probleme mit!
Die Frage ist, wie wichtig denen das ist!
Der ID Charger soll ja auch später das überschussladen können... da werden die sonst auch mit auf die Klappe fallen wenn der ID nicht aufwacht!
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
böser Traum: VW baut eine spezielle Aufwachsequenz ein, um den Markt abzuschotten ;).
drego
Beitrag von drego »
Hallo, jetzt muss ich mich auch mal anmelden und mich zu Wort melden. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Ich habe mir extra eine Wollbox gekauft, die obenWB.
Nächste Woche kommt mein ID.3
Müssen hier nun Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden oder an der Wollbox? Was würde passieren, wenn Änderungen an der Wollbox notwendig sind? Ich werde ein klein wenig nervös.
