OpenWB mit E3DC S10E
hgriebel
Re: OpenWB mit E3DC S10E in einer Farm
Beitrag von hgriebel »
ich habe folgendes Projekt vor:
1 x OpenWB Wallbox ohne Anschlusskabel in Kombination mit einem E3DC in einer Farm
Die OpenWB-Software konnte ich mit dem E3dc verbinden. Nun bekomme ich aber nicht die korrekten Werte der Farm angezeigt.
Ich denke es liegt an folgendem Problem:
In der Farm befinden sich zwei E3DC mit jeweils einer eigenen IP-Adresse zu einer Farm kombiniert.
Da ich in OpenWB nur eine IP-Adresse angeben kann, werden nur diese Werte erfasst.
Gibt es für diese Konfiguration eine Lösung?
Grüße
Harald
Has thanked: 196 times
Been thanked: 463 times
Hängen denn auch beide Speicher am selben Hausanschluss?
Wenn ja:
Ich wollte ohnehin mal 2 Speicher einstellbar machen.
Allerdings werden die Speicher dann in Kombination gesehen.
Sprich lädt sich ein speicher mit 500Watt und der andere entlädt mit 492 Watt ist das für OpenWB dann eine Speicherleistung von 8 Watt Ladung.
Die Speicher sind intern miteinander verbunden sodass sie nicht gegeneinander arbeiten?
hgriebel
Ja, beide Speicher hängen am selben Hausanschluss?
Die Speicher verhalten sich wie eine Speicherlösung und sind intern miteinander verbunden.
Wenn entladen wird, dann werden beide mit z.B. 500 Watt entladen. Sprich zusammen dann mit 1000 Watt.
Genauso verhält es sich beim Laden, beide erhalten die gleichen xx Watt.
Auch die SoC der Batterie ist durch die Software so geregelt, dass Sie höchstens mit 1% abweicht, also immer gleich hoher Ladestand.
Die Kapazität der Speicher liegt bei 15 kWh, zusammen also bei ca. 30 kWh.
Die Dauerleistung liegt bei 6 KW.
Wenn du in OpenWB je die eine oder die andere IP der Speicher angibst kommen aber die korrekten werte (+- halbiert)?
EVU sollte bereits passen!?
hgriebel
Habe ich auch schon versucht, ich habe mal ein Bild angehängt.
Links oben ist die Farm, also beide zusammen.
Rechts oben ist Speicher 1.
Rechts unten Speicher 2.
OpenWB mit der Einstellung IP Speicher 1.
(414.74 KiB) 1822-mal heruntergeladen
gibt es eine lokale IP für die Farm oder je nur Speicher 1 & 2?
Hast du ggf. Doku dazu?
Speziell ob es extra Modbus Register dafür gibt?
Was ich habe ist schon 1-2 Jahre alt.
Kannst du da bei E3DC mal anfragen?
hgriebel
Jeder Speicher hat seine eigene IP-Adresse.
Über Modbus hole ich mir mit ioBroker die Daten der einzelnen Speicher bereits für meine Hausautomation, aber auch hier muss ich die Werte nachträglich zusammenrechnen. Die Modbusbeschreibung habe ich beigefügt, ich finde hier aber kein extra Register für die Farm.
Den Überschuss/Reststrom inkl. Speicher oder auch ohne kann ich dadurch sehr genau bestimmen, wenn ich diese Werte an OpenWB übergeben könnte, sollte die EV-Ladung mit PV/BHKW/Batterie doch funktionieren.
Die Einstellungen für die Farm habe ich auch beigefügt, Vielleicht kannst Du etwas damit etwas anfangen...
Farmeinstellungen.pdf
(526.73 KiB) 411-mal heruntergeladen
ModBus-Dokumentation_2017-04-10.pdf
(521.37 KiB) 432-mal heruntergeladen
hgriebel
Noch ein Punkt, wenn mein BHKW läuft (Dachs 5.3) wird es als EVU Bezug in OpenWB angezeigt.
Das BHKW produziert im Schnitt 5.3 KW. Würde dies zu einer Unterbrechung der EV-Ladung führen?
(735.71 KiB) 1813-mal heruntergeladen
hgriebel
Hallo snaptec,
ich habe ein Ticket bei E3DC geöffnet mit der Fragestellung, ob eine kumulierte ModBus-Abfrage möglich ist.
Ich hoffe, ich werde zeitnah eine Rückmeldung erhalten, um mein Model X und Model 3 über OpenWB mit PV-Strom zu laden...
Alles Klar.
Wieso wird wenn das BHKW läuft dieses als Bezug gewertet?
Ist das egal welcher e3dc dann konfiguriert ist?
Das sollte in der e3dc dann auch als bezug gewertet werden?
Wenn du die Werte bereits kumuliert in ioBroker hast:
schreib diese raus in eine textdatei auf einem lokalen http server und nutze die http module von OpenWB. Das geht aufjedenfall bis e3dc sich meldet.
