Rückmeldung Beta 1.8.4xx
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
openWB Version? -> 1.8.408Nightly
openWB Variante? (series1/2)
Welches Auto wird geladen? Tesla Model S
Ich habe meine WB so eingestellt, das im PV Laden Modus tagsüber 1 oder 3 phasig geladen wird und Nachtladen immer 3 phasig. Ich stelle seit längerem fest (auch schon 1.8RC), dass beim Nachtladen immer zuerst kurz 1 phasig gestartet wird und erst dann auf 3 Phasen gewechselt wird.
Das scheint mir längerfristig nicht sehr gut zu sein für das Ladegerät im Auto.
Nun habe ich den 1.8.408 Nightly Release installiert und da ist das Problem immer noch vorhanden. Könnte man das bei Gelegenheit korrigieren?
Nachstehend in der Grafik am kleinen Peak sichtbar:
Vielen Dank
Heinz
LinusEV
Re: Rückmeldung Beta 1.8.4xx
Beitrag von LinusEV »
1.8.410Nightly
OpeneWB 2 mit Display
Wenn ich auf Sofortladen und Ladestrom einstellen gehe und dann am Display nach rechts wische (Strom erhöhen) kommt ein weißer Bildschirm und die WB wird neu gestartet.
Bug oder Feature?
Linus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Bug und bereits gefixt.
Nur das display initiiert neu, nicht die openWB selbst.
Ist ggf erst nach Neustart weg, in der 410 aber schon behoben.
A124Bob
Beitrag von A124Bob »
openWB Version? -> 1.8.410Nightly
Hallo Zusammen,
ich setzte einen neuen Raspberry auf, beim Backup des ersten ist ein Fehler beim Backup aufgefallen.
Das Limit von ~2MB überschreite ich mit meinen ~9MB.
Habe ich ein ungewöhnlich hohe Menge an Daten oder ist das Limit zu tief?
Das Limit sollte durch openWB angepasst werden.
Welches PHP kommt zum Einsatz?
ruffieuxh
Wenn ich den Tesla mit SoC unterhalb minimalem SoC anschliesse, erscheint eine rote Meldung, dass die Ladung gestartet wird, weil der minimale SoC unterschritten ist.
Im Text der Meldung (Text in rot) scheint dabei aber der falsche Wert angezeigt zu werden. Dort müsste ja der EINGESTELLTE minimale SoC (bei mir 20%) angezeigt werden und nicht ebenfalls der Aktuelle.
Schöne Grüsse
Heinz
ruffieuxh hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 6:21 am Wenn ich den Tesla mit SoC unterhalb minimalem SoC anschliesse, erscheint eine rote Meldung, dass die Ladung gestartet wird, weil der minimale SoC unterschritten ist.
Schöne Grüsse
Heinz
Danke, im nächsten Release gefixt.
A124Bob
openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 4:30 am Das Limit sollte durch openWB angepasst werden.
PHP 7.3.14-1~deb10u1 (cli) (built: Feb 16 2020 15:07:23) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.14, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.14-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
lacky
Has thanked: 6 times
Beitrag von lacky »
habe meine WB mit einem 2LP erweitert, mit den orig. Teilen von openWB... funktionierte auf anhieb! danke für die tolle arbeit!
was mir aber aufgefallen ist, daß in den Einstellungen am LP2 der min. Ladestrom für nur PV laden nicht übernommen wird, habs dann in der openwb.conf datei händisch geändert und jetzt geht es!
weiters finde ich jetzt die Einstellungen für den min. SOC nicht mehr, ist dieser ab 2LP deaktiviert?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Alpha.2 •
LinusEV
Hallo zusammen
1.8.410Nightly
2 x openWB series2
So nun hab ich eine zweite oWB installiert und als nur Ladepunkt konfiguriert.
In der Haupt oWB LP2 externe openWB ausgewählt.
Nun habe ich folgendes komisches Phänomen:
Nach kurzer Zeit schalten alle 2 LP auf Sofortladen.
Wenn ich Stop drücke gehen wieder LP1/2 nach kurzer Zeit auf Sofortladen und laden auch bei angestecktem Auto.
Wie kann ich verschiedene Lademodi für LP1 und 2 an der Haupt oWB einstellen?
