eine frage zum Abschaltverhalten, wenn die Ladung beendet wird, regelt die openWB zurerst die Leistung runter und trennt dann die Verbindung oder wird unter voller Last (je nachdem was für Ladestrom eingestellt ist) abgeschalten?
konnte das bei mir noch nicht nachvollziehen?
Abschaltverhalten der openWB?
Re: Abschaltverhalten der openWB?
Meines Wissens wird auch "unter Vollast" abgeschaltet, was aber unproblematisch ist.
Dies geschieht auch, wenn Du das Kabel während eines Ladevorgangs auf Seiten des EV trennst.
lacky
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
...beim Typ 1 Stecker musst du eine Taste drücken um zu entriegeln, dies führt auch dazu, daß die Ladeleistung auf 0 gesetzt wird und somit ohne Last abstecken kannst.zimberg44 hat geschrieben: Do Okt 22, 2020 4:49 pm Dies geschieht auch, wenn Du das Kabel während eines Ladevorgangs auf Seiten des EV trennst.
...aber ich vermute auch das hier unter Last getrennt wird.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Beim Typ-2 gibt es auch die Entriegelung, welche aber auch einer sofortiger Reduktion auf 0 (ohne Zwischenstufen) entspricht.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Es mag wie unter last erscheinen, der strom wird aber auf 0 geregelt bevor abgeschaltet wird.
