Abschaltverhalten der openWB?
lacky
Beitrag von lacky »
eine frage zum Abschaltverhalten, wenn die Ladung beendet wird, regelt die openWB zurerst die Leistung runter und trennt dann die Verbindung oder wird unter voller Last (je nachdem was für Ladestrom eingestellt ist) abgeschalten?
konnte das bei mir noch nicht nachvollziehen?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
zimberg44
Re: Abschaltverhalten der openWB?
Beitrag von zimberg44 »
Meines Wissens wird auch "unter Vollast" abgeschaltet, was aber unproblematisch ist.
Dies geschieht auch, wenn Du das Kabel während eines Ladevorgangs auf Seiten des EV trennst.
lacky
Beitrag von lacky »
zimberg44 hat geschrieben: Do Okt 22, 2020 4:49 pm Dies geschieht auch, wenn Du das Kabel während eines Ladevorgangs auf Seiten des EV trennst.
...beim Typ 1 Stecker musst du eine Taste drücken um zu entriegeln, dies führt auch dazu, daß die Ladeleistung auf 0 gesetzt wird und somit ohne Last abstecken kannst. ;)
...aber ich vermute auch das hier unter Last getrennt wird.
zimberg44
Beim Typ-2 gibt es auch die Entriegelung, welche aber auch einer sofortiger Reduktion auf 0 (ohne Zwischenstufen) entspricht.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Es mag wie unter last erscheinen, der strom wird aber auf 0 geregelt bevor abgeschaltet wird.
