SoC Modul Nissan Leaf
martinez.81
Re: SoC Modul Nissan Leaf
Beitrag von martinez.81 »
openWBSupport hat geschrieben: Sa Jun 20, 2020 9:31 am Ist die API bekannt / dokumentiert?
Ist zu diesen Thema etwas geplant?
Das ganze wäre in der Tat ein sehr gutes Feature für die openWB.
Beim Leaf ZE1 ist es nämlich nicht mehr möglich den SOC im Auto auf 80% zu begrenzen. Der Leaf lädt immer auf 100%, was nach meinen Wissensstand auch wirklich 100% vom Akku entspricht.
Was wiederum nicht gut ist für dessen Lenensdauer.
Martin
PS: beim Testen bin ich immer gern dabei!!
9,26 kWp PV / SMA Tripower 8.0 / open WB - Go-eCharger / Nissan Leaf ZE1 40kWh / Tesla Model 3 LR
Strasser
Good News
Beitrag von Strasser »
ich hab mal die neue Leaf API umgesetzt:
https://github.com/MicheStrasser/openWB
Testing steht noch aus, deshalb noch kein PR.
Die Lösung ist etwas quick-and-dirty. Gerne darf alles erweitert werden. Meine Ambitionen werden sich auf evtl. Fehlerkorrektur beschränken.
Bisher getestet ist nur an Ladepunkt 2 bei einer Duo. Daher bitte ich auch um Test-Feedback von euch.
Zum Installieren:
WICHTIG Bitte nur ausführen, wenn ihr auch wisst, was ihr macht.
Es wird dart benötigt. Eine Möglichkeit zum Installieren:
cd /home/pi
wget https://storage.googleapis.com/dart-archive/channels/stable/release/2.9.2/sdk/dartsdk-linux-arm-release.zip
unzip dartsdk-linux-arm-release.zip
echo 'export PATH="$PATH:/home/pi/dart-sdk/bin"' >> /home/pi/.profile
Meine Skripts gehen davon aus, dass die Pfad Variable unter /home/pi/.profile richtig gesetzt ist (https://github.com/MicheStrasser/openWB ... main.sh#L5). Das ist zwar nicht schön - funktioniert jedoch.
Alle geänderten Files kann man unter https://github.com/MicheStrasser/openWB ... 3aa0e03ec2 einsehen. Sowohl nach ./modules/soc_leafnew, als auch nach ./modules/soc_leafnew1 muss https://gitlab.com/tobiaswkjeldsen/dartnissanconnect geklont werden. Auch hier bin ich natürlich für schönere Lösungen offen.
LG :)
martinez.81
Hi!
Danke für deine Arbeit!!!
Gerne würde ich das ausprobieren. Nur bin ich mir nicht so ganz sicher was ich genau tun soll.
Kannst du das bitte nochmal beschreiben.
Martin
Bubbagump
Beitrag von Bubbagump »
Hat hier schon jemand einen Erfolg zu vermelden? Mein Leaf ist gerade in der Produktion und ich bin jetzt erst darüber gestolpert, dass es da noch ein SoC Thema gibt...
An der fertig gekauften OpenWB habe ich eh keine Rechte um an die zuvor beschriebenen Änderungen vorzunehmen, oder?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Nissan Leaf Ze1 N-connecta mit 40 kWh Akku
OpenWB Series2 Standard+
andig
Beitrag von andig »
Ich plane das in evcc und damit auch in https://github.com/andig/evcc-soc einzubauen. Damit steht es auch für OpenWB zur Verfügung, Snaptec kennt das Thema schon.
Viele Grüße, Andreas
Bubbagump
andig hat geschrieben: So Okt 25, 2020 12:22 pm Ich plane das in evcc und damit auch in https://github.com/andig/evcc-soc einzubauen. Damit steht es auch für OpenWB zur Verfügung, Snaptec kennt das Thema schon.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es dazu schon eine grobe Zeitlinie, also reden wir über Tage, Wochen, Monate?
Evcc kannte ich noch nicht. Ist das dann ein weiterer Service der auf einem raspi laufen muss, oder wird das ein Plugin für meine vorhandene OpenWB Standard+, so dass die Konfiguration über die openwb erfolgt? Mir erschließt sich gerade noch nicht das Zusammenspiel beider Systeme - auf den ersten Blick sehen sie eher nach konkurrierenden Plattformen aus.
Grüße Sebastian
Been thanked: 16 times
Du wählst wie gehabt Nissan SoC in openWB aus. Mehr ist nicht zu tun.
EVCC und openWB konkurrieren nicht. Wir profitieren gegenseitig voneinander.
andig
Beitrag von andig »
@openwbsupport die Antwort verstehe ich nicht. Laut @snaptec funktioniert das für 2020er Modelle bisher nicht?
Davon unabhängig arbeiten wir natürlich zusammen- wenn evcc neue Autos "lernt" profitiert davon auch OpenWB.
Das war bezogen auf bubbagump.
Heißt es ist nichts weiter nötig wenn evcc-SoC das kann.
junibart
Beitrag von junibart »
Hallo in die Runde,
erstmal besten Dank an alle, die an dem Thema dran sind. Ich würde auch gern den SoC meines 40 KWh-Leaf (MY19) durch die OpenWB auslesen lassen.
meine openWB läuft seit dem Wochenende, und ich hätte mich jetzt drangemacht, das Modul von @strasser mal zu testen- seinem Beitrag hatte ich allerdings entnommen, dass das recht kompliziert werden könnte und eine kontinuierliche Weiterentwicklung schwierig wird...
Ich würde mich natürlich über eine kurzfristige Umsetzung durch die OpenWB-Macher freuen. Bin kein Programmierer, aber ich teste gern mit meinem Account bei Nissan und dem Leaf und würde mich auch mit einer Spende an der Entwicklung bzw. ihere Beschleunigung ;-) beteiligen.
Grüße,
Gunnar
