Rückmeldung Beta 1.8.4xx
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
Re: Rückmeldung Beta 1.8.4xx
Nein, hat damit nichts zu tun.
Gibt die (Browser-) Javaskript Konsole Fehler aus?
Gibt keine Fehler aus.
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Merci!openWBSupport hat geschrieben: Do Okt 22, 2020 5:06 pm @ruffieuxh
Erst sobald das Nachtladen wirklich aktiv ist greift die Einstellung.
Habe es mal auf die Agenda geschrieben.
@zimberg44
Wenn ich dich richtig verstehe mochtest du das auch im sofort laden schon der Counter für das pv laden hoch zählt!?
in der Nightly 1.8.4.113 werden bei mir im Ladegraphen die Daten nicht mehr angezeigt. Die Verbrauchsdaten werden von einem Solaredge-Wechselrichter mit angeschlossenem Solaredge-Modbuszähler SE-WND-3Y400-MB-K1ausgelesen (hat bis Version 1.8.4.112 tadellos funktioniert).
Testweise habe ich die Option "Externes Meter mit auslesen:" auf Ja gestellt. Auch damit keine Besserung, allerdings lässt sich die Option auch nicht mit "ja"dauerhaft abspeichern. Beim erneuten Aufruf der Konfiguration steht das Auswahlfeld wieder auf "Nein".
Jochen
Jochen
Bug ist gefixt, bitte update machen und erneut testen (bug bzgl externer Meter Speicherung der variable).
Abspeicherung der "externer Meter" Variablen funktioniert jetzt. Aber leider noch nicht wieder das Auslesen bzw. Anzeigen der Werte in der OpenWB (weder mit eingestellter interner noch externer Modbus-Messung beim Solaredge-WR).
Jochen
Jochen
Bitte mal Debug Daten senden - ohne die genaue Konfiguration zu kennen ist das nur raten.
Debug-Daten sind verschickt..
Update: --> Bug in xx.413 wurde in Rekordzeit gefixt --> dickes Lob an das OpenWB-Team für die schnelle Umsetzung!
habe beobachtet, daß bei Nacht Laden der Strom sofort hochgeregelt wird, ohne auf einen tatsächlichen Ladebeginn zu warten... durch die CP Unterbrechung dauert es ja einige Zeit bis der Strom fließt, sollte openWB hier nicht erst hochregeln wenn geladen wird?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
Die cp Unterbrechung wird nur getriggert wenn die Ladung nicht beginnt.
