OpenWB mit SMA Komponenten
bin heute durch Zufall auf dieses Produkt gestoßen. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Es geht im zwei Geräte, eins bei mir und eins bei meinen Eltern. Jetzt stellt sich die Frage, welche Gerät oder Zusammenstellung der Geräte/Komponenten ist das richtige für die zwei unterschiedlichen Anlagen.
Erste Frage zu beiden Standorten: ist das Gerät dann Förderfähig bei der KFW ab 24.11?
Jetzt der Aufbau der zwei Unterschiedlichen Anlagen. Ich habe 1x SMA Tripower 9000-TL20 und einen SMA HomeManager 2.0. Welche OpenWP Wallbox ist jetzt die richtige das ich dann Überschussladen machen/steuern kann. Zusätzlich habe ich KNX im gesamten Haus und Iobroker am laufen.
Jetzt zu der Anlage meiner Eltern. Die haben 4 SMA Sunny Boys (alter weiß ich leider nicht). Alle 4 verfügen über keine Netzwerkschnittstelle oder andere Überwachungsmöglichkeiten. Ein SMA HomeManager ist auch nicht vorhanden. Welche Produkt ist oder wäre hier das richtige, um eine Überschussladung zu machen? Ich danke euch jetzt schon mal für die Unterstützung.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: OpenWB mit SMA Komponenten
Davon ist auszugehenErste Frage zu beiden Standorten: ist das Gerät dann Förderfähig bei der KFW ab 24.11?
Kurz - jede openWBJetzt der Aufbau der zwei Unterschiedlichen Anlagen. Ich habe 1x SMA Tripower 9000-TL20 und einen SMA HomeManager 2.0. Welche OpenWP Wallbox ist jetzt die richtige das ich dann Überschussladen machen/steuern kann. Zusätzlich habe ich KNX im gesamten Haus und Iobroker am laufen.
- openWBJetzt zu der Anlage meiner Eltern. Die haben 4 SMA Sunny Boys (alter weiß ich leider nicht). Alle 4 verfügen über keine Netzwerkschnittstelle oder andere Überwachungsmöglichkeiten. Ein SMA HomeManager ist auch nicht vorhanden. Welche Produkt ist oder wäre hier das richtige, um eine Überschussladung zu machen? Ich danke euch jetzt schon mal für die Unterstützung.
- openWB EVU Kit
danke für die Antwort. Zieht der OpenWP dann die Werte bei mir aus dem Homemanager oder aus dem Wechselrichter, weil der Wechselrichter weiß ja den Verbrach im Haus nicht. Gibt es zu dem Aufbau/Konfiguration eine Anleitung?
Kommunikation erfolgt per Netzwerk.
Ah ok. Also muss ich zur Wallbox ein Netzwerkkabel haben und zur Zähler? Wie wird die Wallbox dann vom Netzbetreiber gesteuert, was ja als Vorrausetzung bei der KFW steht?
Auch per Netzwerk wenn der VNB das wünscht
und wenn der VNB das per Rundsteuerempfänger will, geht das dann auch?
Das muss dann per 2 Draht Leitung vom RSE bis zur openWB bewerkstelligt werden.
