OpenWB mit SMA Komponenten
mathschut
Beitrag von mathschut »
bin heute durch Zufall auf dieses Produkt gestoßen. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Es geht im zwei Geräte, eins bei mir und eins bei meinen Eltern. Jetzt stellt sich die Frage, welche Gerät oder Zusammenstellung der Geräte/Komponenten ist das richtige für die zwei unterschiedlichen Anlagen.
Erste Frage zu beiden Standorten: ist das Gerät dann Förderfähig bei der KFW ab 24.11?
Jetzt der Aufbau der zwei Unterschiedlichen Anlagen. Ich habe 1x SMA Tripower 9000-TL20 und einen SMA HomeManager 2.0. Welche OpenWP Wallbox ist jetzt die richtige das ich dann Überschussladen machen/steuern kann. Zusätzlich habe ich KNX im gesamten Haus und Iobroker am laufen.
Jetzt zu der Anlage meiner Eltern. Die haben 4 SMA Sunny Boys (alter weiß ich leider nicht). Alle 4 verfügen über keine Netzwerkschnittstelle oder andere Überwachungsmöglichkeiten. Ein SMA HomeManager ist auch nicht vorhanden. Welche Produkt ist oder wäre hier das richtige, um eine Überschussladung zu machen? Ich danke euch jetzt schon mal für die Unterstützung.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: OpenWB mit SMA Komponenten
Davon ist auszugehen
Kurz - jede openWB :)
- openWB
- openWB EVU Kit
mathschut
danke für die Antwort. Zieht der OpenWP dann die Werte bei mir aus dem Homemanager oder aus dem Wechselrichter, weil der Wechselrichter weiß ja den Verbrach im Haus nicht. Gibt es zu dem Aufbau/Konfiguration eine Anleitung?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Der Hausverbrauch wird mit den gemessenen Werten errechnet.
mathschut
Wie wird der zusätzliche Zähler mit der Wallbox verbunden?
Kommunikation erfolgt per Netzwerk.
mathschut
Ah ok. Also muss ich zur Wallbox ein Netzwerkkabel haben und zur Zähler? Wie wird die Wallbox dann vom Netzbetreiber gesteuert, was ja als Vorrausetzung bei der KFW steht?
Auch per Netzwerk wenn der VNB das wünscht
mathschut
und wenn der VNB das per Rundsteuerempfänger will, geht das dann auch?
Das muss dann per 2 Draht Leitung vom RSE bis zur openWB bewerkstelligt werden.
