Hallo in die Runde,
Ich habe eine Reihe von Komponenten für meine zukünftige Wallbox im OPenWB-Shop erworben, u.a. die DIN-EVSE.
Das Starkstromkabel ist praktisch anschlussbereit, die LAN/WLan-Anbindung wird noch etwas Zeit und Aufwand brauchen. Und natürlich möchte ich schnellstmöglich das EV an der Wallbox laden, anstatt ständig mit dem Ladeziegel zu hantieren...
Kann die DIN-EVSE auch ohne den Raspi bzw. eine Netzwerkverbundung einen (Standard)Ladevorgang steuern? Muss ggf. die Beschaltung angepasst werden?
Freu mich auf hilfreiche Antworten,
beste Grüße
Gunnar
OpenWB-Hardware ohne Raspi bzw. Netzanschluss funktionsfähig?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: OpenWB-Hardware ohne Raspi bzw. Netzanschluss funktionsfähig?
JaKann die DIN-EVSE auch ohne den Raspi bzw. eine Netzwerkverbundung einen (Standard)Ladevorgang steuern?
Standardmäßig - bis die openWB die Kontrolle übernimmt - wird mit 13A geladen.Muss ggf. die Beschaltung angepasst werden?
Bastelfrosch
Guten Morgen,
kann man das Standard-Verhalten der EVSE ohne Steuerung mit Registern permanent ändern?
Ich würde gerne das die EVSE-Din entweder gar nicht lädt oder max 6 A zur Verfügung stellt.
Hintergrund ist, dass die UV nicht überlastet werden soll, wenn die Steuerung des Lastmanagement ausfällt etc.
Hat sich bestimmt inzwischen erledigt, aber für den Fall, dass noch mal jemand über diese Frage stolpert: Ja, die Begrenzung auf 6A geht mit einem Widerstand größer 1,5kOhm zwischen PP und GND an der EVSE. Siehe EVSE-Anleitung!
