OpenWB-Hardware ohne Raspi bzw. Netzanschluss funktionsfähig?
junibart
Beitrag von junibart »
Hallo in die Runde,
Ich habe eine Reihe von Komponenten für meine zukünftige Wallbox im OPenWB-Shop erworben, u.a. die DIN-EVSE.
Das Starkstromkabel ist praktisch anschlussbereit, die LAN/WLan-Anbindung wird noch etwas Zeit und Aufwand brauchen. Und natürlich möchte ich schnellstmöglich das EV an der Wallbox laden, anstatt ständig mit dem Ladeziegel zu hantieren...
Kann die DIN-EVSE auch ohne den Raspi bzw. eine Netzwerkverbundung einen (Standard)Ladevorgang steuern? Muss ggf. die Beschaltung angepasst werden?
Freu mich auf hilfreiche Antworten,
beste Grüße
Gunnar
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: OpenWB-Hardware ohne Raspi bzw. Netzanschluss funktionsfähig?
Ja
Standardmäßig - bis die openWB die Kontrolle übernimmt - wird mit 13A geladen.
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Guten Morgen,
kann man das Standard-Verhalten der EVSE ohne Steuerung mit Registern permanent ändern?
Ich würde gerne das die EVSE-Din entweder gar nicht lädt oder max 6 A zur Verfügung stellt.
Hintergrund ist, dass die UV nicht überlastet werden soll, wenn die Steuerung des Lastmanagement ausfällt etc.
Crazor
Beitrag von Crazor »
Hat sich bestimmt inzwischen erledigt, aber für den Fall, dass noch mal jemand über diese Frage stolpert: Ja, die Begrenzung auf 6A geht mit einem Widerstand größer 1,5kOhm zwischen PP und GND an der EVSE. Siehe EVSE-Anleitung!
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Oder einfach per Modbus ein Register entsprechend setzen.
