Beta: Redesign Moduleinstellungen
c53704
Re: Beta: Redesign Moduleinstellungen
Beitrag von c53704 »
sieht sehr OK aus, alles viel klarer durchstrukturiert!
LP1 ist der Tesla, LP2 eine ZOE auf einem nrgKick!
Danke!
Berndte
Beitrag von Berndte »
Ich wollte gerade meine Anmeldedaten für den SoC meines Tesla ändern und nach Speichern kommt diese Meldung:
Screenshot 2020-11-01 172859.jpg (44.85 KiB) 3299 mal betrachtet
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Das ist momentan so gewollt, solange es im Beta-Menü ist. Für Änderungen nimmst Du bitte den alten Menüpunkt.
Berndte
Alles klar, die Änderungen werden also im Moment über das neue Menü nicht gespeichert?
Nein, es wird nur angezeigt, was gespeichert würde. Das ist für die Entwicklung Interessant, jeder normale Benutzer kann damit recht wenig anfangen.
Ich denke, dass die Ladepunkte im Laufe der Woche aktiviert werden können, etwas später auch der Speicher, falls keine negativen Rückmeldungen kommen. EVU und PV kommt auch demnächst, vorerst deaktiviert, wie es jetzt auch der Fall ist.
In der letzten Nightly ist jetzt auch die EVU Modulkonfiguration drin.
Bitte wieder nachsehen, ob die Einstellungen stimmig sind. Speichern ist nach wie vor im Beta-Menü noch nicht möglich.
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Einstellungen für Solaredge passen.
Zum Schalter EVU Glättung fehlt eine Erläuterung.
Auch die PV-Module können jetzt getestet werden!
@Der-Kieler
Die Beschreibung war nur sichtbar, wenn die Funktion aktiviert wurde. Das habe ich nun angepasst.
Der-Kieler
Sieht grundsätzlich prima aus (SolarEdge). :-)
Die Hilfstexte sind etwas gewöhnungsbedürftig: Hinter "Gültige Werte" sollte in meinen Augen ein Doppelpunkt stehen, ansonsten ließt sich das merkwürdig. Dieser fehlt allerdings meistens.
So wie hier sollte es sein: "Gültige Werte: IPs."
Hier fehlt es: "Gültige Werte Zahl oder none."
Da gebe ich Dir Recht. Ich überlege gerade noch, ob die Angabe der gültigen Werte so Sinn macht. Nahezu alle Eingabefelder validieren inzwischen, sodass recht wenig Unsinn eingegeben werden kann. Beispieldaten könnte man stimmiger in den Feldern als sogenannten Platzhalter realisieren. Der wird bei leeren Feldern eingeblendet. Unschön ist nur, dass bei openWB nahezu alle möglichen Einstellungen mit irgendwelchen Daten belegt sind, obwohl die nie gespeichert oder genutzt wurden. Fehlt also noch ein Algorithmus, um diese Standardwerte zu entfernen. Muss ich mal mit Kevin durchsprechen. Vermutlich wird das erst mit Version 2.x was.
Der erste Schritt war das neue Design. Da anscheinend kein größeres Datenchaos entstanden ist, kommen jetzt die Hilfetexte dran und ich gebe das Speichern frei. Nach einer weiteren Testphase kann dann die alte Modulkonfiguration ersetzt werden.
