Raspi Installation mit Fragen
4711Austria
Hallo Gemeinde,
ich versuche meine Ersten Schritte mit openWB und einer Installation am Raspi.
Lt. Doku soll crontab geändert werden, aber da stellt sich die Frage wo?
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
4711Austria
4711Austria
Re: Raspi Installation mit Fragen
Danke, die Installation läuft und ich greife per Browser drauf zu.
Nun geht's um die Einstellung, bin zu blöd eine Doku zu finden? gibt es sicher, einen Tipp bitte!
Ich möchte einen SMA Tripower mit Sunny Home Manger 1.0 als Zähler konfigurieren.
Den Charger weiß ich noch nicht welcher es werden soll ?? Dazu benötige ich noch Euch!
Der Zoe kommt Ende Jänner, dann soll das PV-geführte Laden beginnen
BG
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Das mit der Doku ist so eine Sache...
In vielen Open Source Projekten wird das leider vernachlässigt. Bei den einzelnen Einstellungen stehen zu großen Teil kurze Hilfetexte.
Was Du als erstes durchgehen solltest, ist die Modulkonfiguration. Dort gibt es bei EVU und PV zumindest SMA Module, die passen können. EVU ist die Messung am Hausanschluss und sollte identische Werte zum Stromzähler Deines Versorgers liefern.
4711Austria
OK
dh. ich muss euch belästigen und mich hier durchfragen
in der Konfig habe ich eingestellt:
- Garage
- Go-E (irgendeine IP, gibts ja nicht)
- Strombezugsmessung - SMA HomeManager (SNR: none)
- PV Modul ?? soll ich da was einstellen wie SMA EnergieMeter ??
mir fehlt die Eingabe der IP vom Sunny Home Manager
Der SMA Tripower hat keinen Lan Anschluss, das läuft über den Sunny Home Manger per BT, d.h. Werte müssen darüber kommen
Solar Edge hängt am Netzwerk, Anzeige wäre sinnvoll, denn beide WR erzeugen den Überschuss
- Garage
BG
4711Austria
das sind die Settings und die Hauptseite
BG
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
HomeManager 1.0 und SMA ohne Netzwerk wird nicht unterstützt.
Entweder ein SMA Energy Meter / 2.0er HomeManager verbauen oder den Solaredge SmartMeter oder das openWB EVU Kit.
Der Solaredge ist auslesbar, hierfür am Solaredge ModbusTCP aktivieren und die IP Adresse angeben im PV Modul.
Die Daten des SMA können über einen separaten Zähler (openWB PV Kit) erfasst werden.
4711Austria
der Sunny Home Manager 1.0 ist am Lan. Warum benötigt der SMA dann noch eine Lan Verbindung ?
das verstehe ich jetzt nicht ?
BG
Weil wir die Daten aus dem SMA1.0 nicht rausbekommen.
Nur von den Wechselrichtern direkt (per LAN / ModbusTCP).
Vom SMA Energy Meter oder HomeManager 2.0 kriegen wir dann die Daten am Hausübergabepunkt.
Vielleicht geht es auch irgendwie aus dem SMA1.0
Da der aber selten verbaut ist / selten angefragt wurde, hat das entsprechend niemand verfolgt.
