Leerlaufleistung (Standby)
ich habe weder im Datenblatt der openWB Wallboxen noch im Forum Angaben zur Standbyleistung (z.B. im Nachtbetrieb) gefunden. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
- Been thanked: 29 times
Re: Leerlaufleistung (Standby)
Ca. 3-4 Watt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt ...
3-4 W ist immerhin schon mal besser als bei vielen Wettbewerbern. Das sind aber immer noch 30 kWh pro Jahr und damit fast 200km Reichweite.
Wäre es ohne großen Aufwand vielleicht auch noch möglich, die WB nachts in eine Art Tiefschlaf zu versetzen und morgens wieder aufzuwecken ?
Alternativ denke ich darüber nach, einen zusätzlichen Hauptschalter im Carport vorzusehen. Wäre das möglich, und wenn ja, wie lange würde es dauern, bis die WB wieder hochgefahren und betriebsbereit ist ?
- Been thanked: 1 time
4 x 24 ca 100Wh
Mal 365 ca 3,6 kWh
Mal 365 ca 3,6 kWh
Zuletzt geändert von holgerwolf am Mi Nov 04, 2020 2:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
In der WB ist ein Raspberry Pi 3b+ für die Regelung verantwortlich. Wenn dem regelmäßig einfach der Strom abgeschaltet wird, kann es zu Problemen im Dateisystem kommen und schlimmstenfalls bootet das Linux nicht mehr richtig. Du müsstest dann zur Sicherheit das System immer vorher ordentlich herunterfahren.
Einen Energiesparmodus gibt es meines Wissens nach nicht beim Pi.
Zuletzt geändert von LutzB am Mi Nov 04, 2020 7:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dann musst Du aber lange Strom sparen, bis Du die Kosten für den zusätzlichen Hauptschalter, für die Arbeite etc. wieder drin hast.GSN hat geschrieben: ↑Mi Nov 04, 2020 2:19 pm Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt ...
Da gibt es in den meisten Haushalten viel grössere Einsparpotentiale, die Du mit der Smart Home Funktion von openWB erschliessen kannst.
[/quote]
Ich denke, die habe ich mit meinen < 800 kWh Jahresverbrauch schon so ziemlich ausgeschöpft
Was die zur Zeit sehr hohe Standbyleistung bei WBs anbelangt, glaube ich sowieso nicht, dass das lange Bestand haben wird. Da wird es sicherlich bald, genauso wie für fast alle anderen E-Produkte, strikte(re) Vorgaben durch die EU geben.
Und der RasPi hat doch sicherlich eine geregelte Shutdown Routine, oder ? Ich habe vor vielen Jahren mal mit einem der ersten Generationen gearbeitet. Ich meine, der hätte auch einen deep standby mode gehabt ...
Irgendwie muss man die Wohnung ja auch heizen. Warmes Wasser ist auch nett und warm essen möchte man auch. Das alles mit < 800kWh pro Jahr?
Womöglich <800kWh Strom aber dann wohl auch noch andere Energieträger?
