Loggingdaten zurücksetzen ?
Meth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Hallo owb Team ,
durch ein Update meine Plenticores i.v mit einem KSEM am Freitag den 6.11 ist anscheinen ein falscher Wert als Netzbezug übermittelt worden .
An dem Tag steht nun bei Netzbezug eine Zahl da die ich im Leben nie beziehen werde :-D siehe bild .
Ich hab dann neugestartet und dann ging es wieder normal .
Nur loggt er jetzt den Netzbezug nicht mehr .. und anzeigen tut er Ihn auch nicht mehr ....siehe bild
Was kann man hier machen ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Re: Loggingdaten zurücksetzen ?
Beitrag von Meth »
Ich denke dann wird das wohl nicht gehen....
Schade
Hilft wohl nur eine Neuinstallation...
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Gearbeitet wird mit Deltas. Die Frage ist was da nun an Daten ankommt.
Wenn danach das Richtige kam sollte dann wieder alles passen.
Was steht unter Status beim bezug Zähler ?
Meth
Beitrag von Meth »
Das Steht bei Status
Ich habe dann neugestartet dann hat alles wieder gepasst in der Anzeige aber er loggt wie gesagt keinen Netzbezug mehr .
Ist als Bezugsmodul Kostal Plenticore mit EM300 oder Kostal Smart Energy Meter konfiguriert?
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
das steht auf Kostal Plenticore mit EM300 /KSEM
Ich habe auch einen KSEM
Ich habe den Plenticore mit neuer Wechselrichtersoftware upgedatet .
Danach hat des diesen komischen wert bei EVU Bezug angezeigt .
Dann bin ich auf den Wechselrichter und habe auf die Modbus Einstellungen geschaut .
Da stand dann Standard Modbus little Endian und Sunspec big Endian da was neu war
Es war Sunspec aufgewählt .
Das habe ich auf Standard Modbus gestellt .
Dann hat es wieder normal ausgesehen .
Haben den Wechselrichter und die oWB neugestartet dann haben die Live Werte wieder normal ausgesehen .
Nur er Loggt keinen Bezug mehr
Meth
Beitrag von Meth »
Kann man hier nun was machen oder muss ich neuaufsetzen ?
Meth
Beitrag von Meth »
Gibts hier schon was neues ?
