Openwb mit smart Home
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Openwb mit smart Home
Das braucht was spezielles.
derweil kannst du es als verbraucher konfigurieren.
c53704
Beitrag von c53704 »
darf ich diesen alten Thread noch einmal aufwärmen: ich habe einen Sonoff POW R2 in openWB problemlos integriert. Er schaltet eine Teichpumpe mit UV Lampe bei PV Überschuss, alles perfekt!
Leide sehe ich im Live view den Sonoff als Verbraucher 1 in der Legende, der entsprechende Verbrauch wird aber nicht angezeigt (nur eine grüne Linie auf der X-Achse). Im Sonoff Menu werden die Verbrauchswerte aber angezeigt.
Warum übernimmt openWB die Verbrauchswerte nicht , obwohl der Sonoff einwandfrei bei PV Überschuss geschalten wird? Muss ich noch etwas einstellen dass die Werte auch eingepflegt werden?
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Hast du den Sonof auch unter Verbraucher eingetragen? Klappt bei mir mit tasmota und einem Shelly
c53704
ich habe den Sonoff POW unter 'Einstellungen' - 'Smart Home' - 'Externes gerät 1' auf 'Aktiviert' gesetzt und die entsprechenden Schwellen und Ein- bzw. Ausschalt- URLs gesetzt. Wo trägt man noch den Sonoff als 'Verbraucher' ein? Danke!
c53704
hab's gefunden! Jetzt klappt's bestens!
foobar123
Beitrag von foobar123 »
Gibt es eine Übersicht bzgl. unterstützten Protokollen, Herstellern, Systemen, Geräten?
SaschaB
Beitrag von SaschaB »
Hallo Zusammen,
gibt es ein Möglichkeit mehr als nur zwei Verbrauch unter Smart Home einzubinden?
Leider benötige ich mindestes vier um dies Situation bei mir Darzustellen und die Wärmepumpe auch PV abhängig zu steuern.
Es wäre auch schön wenn man einen SMA Energie Meter oder einen Shelly 3EM als Verbraucher einzustellen.
Ist diese Erweiterung geplant?
Zwei dinge sind mir in der Start Themen aufgefallen, siehe Anhang:
1. Ist des möglich den Verbrauchernamen dazustellen? Das meine Eltern leider mit Verbraucher 1 und Verbraucher 2 nichts anfangen können?
2. Wenn man die Dauer auf 120 min stelle, wird in der Zeitachse nicht alles angezeigt. (Nur 4 Uhr und 6 Uhr werden angezeigt.)
Gruß Sascha
Des Weiteren sind mir
Schau mal in den SmartHome 2.0 Thread.
Da kommen Verbraucher mit rein und auch mehr sind möglich.
Shelly ist schon drin, 3PM sicherlich auch bald.
SDM kommt bald. Würde ich eher empfehlen als ein Sma energy meter
Kreiselmäher
openWB als Empfänger im Smart Home
Beitrag von Kreiselmäher »
Hallo zusammen!
Geht es auch anders herum? Ein Smart Home Schalter sagt der OpenWB: Jetzt Sofortladen, weil kein Überschuss nutzbar ist und ich gleich losfahren muß?
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...ja, über mqtt den Befehl/die Befehle senden.
So habe ich auch meine Fernsteuerung via App realisiert...unser Garage ist mit dem Haus nicht direkt verbunden...couchpotato mässig ;-)
Ob Du jetzt den Knopf drückst oder ein virtueller Algorithmus die mqtt-Nachricht schickt ist der openWB egal.
