idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Hey Tobi,
das Verzeichnis list nicht root/openWB, sondern //var/www/html/openWB/ramdisk
Da findest Du das genannte Logfile
LG
Michael
LG
Michael
86 Module IBC-MonoSol 335 MS-HC
Wechselrichter SMA Sunny Tripower 25000TL-30
Speicher-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 3.7
Batterie LG Chem Resu 10M
Wallbox Tinkerforge Warp 2 Pro 22kW
Wärmepumpe IDM SLM 6-17 HGL
Zwischeninfo:
Die Leistung der IDM wird übertragen Nachdem sie angesprungen ist, sehe ich Werte im Diagramm
Bei mir sind in dem Verzeichnis nur folgende Dateien:
Inhalt der Dateien ist jeweils nur ein Zeichen: "0"
Eine weitere Anmerkung habe ich noch:
Die OpenWB Software gefällt mir immer besser, nutze trotzdem parallel noch das Sunny Portal.
Ich habe den Smart Appliance Enabler im Einsatz um die Verbrauchswerte der IDM ins Sunny Portal zurückzuspielen
Der SAE greift auch auf das Python-Skript zu, deswegen werde ich das Skript weiter brauchen oder?
A124Bob hat geschrieben: ↑So Nov 15, 2020 7:40 pm Bei mir sind in dem Verzeichnis nur folgende Dateien:
Hast Du Smarthome 2.0 eingerichtet und den Raspi neu gebootet? Bei mir lag danach die „IDM-Logdatei“ da drin...
wie im Screenshot gepostet - ja, konfiguriert und neu gebootet.
Oder muss ich noch die Einstellungen für "Smart Home" (ohne 2.0) deaktivieren/löschen?
So hab ich es gemacht
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Die alten Smarthome einträge müssen gelöscht werden, da der alte Smarthomehandler ebenso die IDM Wärmepumpe ausliest / updated.
@Michel bitte morgen bei Solarleistung gucken.
Grus Oliver
Grus Oliver
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Habe “Smart Home” Verbraucher 1 (IDM) auf “aus” gesetzt.
Trotzdem kein log.
Kann es sein, dass die Dateien von “Smart Home” weiterhin bestehen und das “Smart Home 2.0” blockieren?
Trotzdem kein log.
Hm... kannst du mal rebooten ?
Du hast die neuste nighlty von heute installiert ?
dann ist auf der ramdisk der Inhalt vom
Smarthomehandler.log
Und
Smarthome.log
Intressant.
Wenn da keine Fehlermeldungen drinsteht, bitte mal in
Smarthomehandlerloglevel eine 0 schreiben. Dann chmod 777
Dann wird jeder Aufruf in smarthome.log getract.
Und
Smarthome.log
Intressant.
