idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
A124Bob
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Beitrag von A124Bob »
Hallo Oliver,
ich hatte bereits die 1.8.415Nightly seit ein paar Tagen installiert.
Nach dem jetzigen Update ist das Log-File da ;)
11/15/2020, 22:20:06 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 ueberschuss -459 Akt Leistung 0
11/15/2020, 22:20:06 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
11/15/2020, 22:20:49 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 ueberschuss -477 Akt Leistung 0
11/15/2020, 22:20:49 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
11/15/2020, 22:21:33 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 ueberschuss -523 Akt Leistung 0
11/15/2020, 22:21:33 idm watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.2.42 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
PV-Michel
Beitrag von PV-Michel »
Hatte ich auch gemacht. Ich glaub, die Nightly ist noch die gleiche Version, hat aber seit heute einen überarbeiteten Inhalt🤗 Na also, wieder ein Problemchen gelöst👍
Ich möchte übrigens auch noch weiterhin den SMA Sunnyportal-Krempel benutzen, wobei das rein optische Vorteile hat.
OpenWB liefert die Daten in Echtzeit, ohne den Versatz von teils mehreren Stunden im Sunnyportal.
Das Frontend ist ganz hübsch programmiert, aber technisch besser sind definitiv die Daten auf dem 30 EUR-Raspi....👍
86 Module IBC-MonoSol 335 MS-HC
Wechselrichter SMA Sunny Tripower 25000TL-30
Speicher-Wechselrichter SMA Sunny Boy Storage 3.7
Batterie LG Chem Resu 10M
Wallbox Tinkerforge Warp 2 Pro 22kW
Wärmepumpe IDM SLM 6-17 HGL
PV-Michel
Obwohl heute bewölkt gemeldet war, is die Sonne rausgekommen und wenn ich das richtig sehe, die WP angeschmissen🤗👍
PV-Michel
Also das scheint sehr gut zu funktionieren, vielen herzlichen Dank Oliver!
Anliegend das Log-File als Datei und hier Screenshots vom OpenWB (aktuell und Langzeit vom Tag).
smarthome_device_1_idm.log
(20.78 KiB) 333-mal heruntergeladen
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Dann würde ich noch eine Kleinigkeit in der Parametrisierung in openwb zu ändern:
Einschaltschwelle 100, Einschaltverzögerung 0,
Ausschaltschwelle 500 nicht negativ, Ausschaltverzögerung 3
(Das hatten wir auch bei Elwa).
Dadurch das der gesamte Überschuss alle 30 bis 40 Sekunden übertragen wird, kann es sein das das kurzfristig zwischen zwei Übertragungen ein kleiner Bezug stattfindet. Mit Ausschaltschwelle 0, Auschaltverzögerung wird die Wärmepumpe bei so einer Konstellation sofort ausgeschaltet. Wenn du die Ausschaltschwelle auf 500 (Bezug für 3 Minuten) stellst, hat openwb cirka 5 mal Zeit den Bezug durch Reduzierung der Leistung drr Wp zurückzuehmen. Dann sollte das Ansprechverhalten etwas träger sein. Wenn während den drei Minuten keine Solarleistung mehr da ist, wird als Leistungsvorgabe eh 0 übertragen.
Bitte auch auf der IDM Seite schauen das der PV-Offset auf 0 eingestellt ist.
Bin gespannt was das bringt,
PV-Michel
okaegi hat geschrieben: Mo Nov 16, 2020 6:12 pm Bitte auch auf der IDM Seite schauen das der PV-Offset auf 0 eingestellt ist.
Wo finde ich das?
Die anderen Parameter hab ich mal so eingestellt und warte auf die nächste Sonne...:)
PV-Michel hat geschrieben: Mo Nov 16, 2020 8:15 pm
Wo finde ich das?
Da bitte a124bob fragen, ich hab keine IDM.
A124Bob
Der PV-Verbrauchsoffset wird nur im "Service-Modus" unter "Einstellungen => Photovoltaik" sichtbar.
@Michael: wenn Du einen Code fürs Menü benötigst, melde Dich.
A124Bob
Hallo Zusammen,
habe soeben, ebenfalls wie PV-Michel, einen "Freeze" im Überschuss in der IDM.
Bei mir waren es 4,5 kW, sodass die Heizung bis an die max. elektrische Leistung ging... diese denkt es ist noch PV-Überschuss da, da regele ich hoch.
Wie werden die Register gelesen/geschrieben?
zyklisch oder nur bei Änderung?
Erst nach Wechsel auf das alte System mit den Python-Files lief die Anlage durch den korrekten PV-Überschuss wieder normal.
Grüße, Tobi
PV-Michel
Also bei mir war der Freeze gestern Abend angestanden, die ganze Nacht hat die IDM 1.2kW Überschuß angezeigt...aber ich glaube, das hat nicht gestimmt :lol:
Was Tobi schreibt, hab ich allerdings auch und das macht mir ein bißchen Angst... die Wärmepumpe läuft im Überschußbetrieb mit voller Leistung (was sie ja aus meiner Sicht auch soll, um die Sonne zu nutzen), aber diese Leistung ist höher, als ich sie jemals gesehen hab :shock: Jetzt gerade macht sie wieder 19.7 kW Wärmeleistung ( eigentlich bringt sie nur knapp 17) und zieht bis zu 7 kW Strom ... bisher im normalen Betrieb hab ich mal max. 5,7 gesehen...
Das hat dann wohl wieder zur Folge, daß sie jetzt so stark heizt, daß sie in eine Begrenzung rauscht, da sind wohl irgendwo 60° max. Vorlauf eingestellt, die sie in einem solchen Betriebszustand bald wieder toppen wird. Dann kommt ne Fehlermeldung in der IDM und die WP geht aus.
Kann das was mit den PV Überschußvorgaben zu tun haben? Ich tappe da grad noch im Dunkeln....
Aber positiv ist, daß es grundsätzlich geht! Der Raspi meldet was an IDM und die schaltet sich im Überschußbetrieb ein uns heizt volles Rohr! :D
LG
Michael
